K:2.0 100kw suitseb!
Nimelt mure järgmine , autol hakkas mootor suitsema ,vahetasin õli ära kuna seda poldud pikka aega vahetatud , ja seejärel lasin vahetada klapisääre tihendid , peale seda hakkas ikka suitsema aga mitte enam pidevald , äkki jäi seda õli veel kusagile või midagi sellist , aga ma panin tähele et kui mootori temp tõuseb siis suitseb kuidagi !? mis võib viga olla veel???
- reims86
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: K:2.0 100kw suitseb!
Kustkohast suitseb, kas mootorilt või summutist?
Kui mootorilt siis las ta natukene siis põletab vana õli sellelt, kui pole võimalik moto pesu teha.
sumpast ikka , aga ka oli mootorilt , või oli vana õli äkki kolektoris v kuskil mis ennem tihendi vahetust oli jäänud kuskile v midagi sellist , aga ta ei suitse pidevalt
mul ka sama jama peale plokikaane kap remonti. kui mootor soojaks k'ib hakkab veel eriti hullult suitsema ja oli ka kaob veidi. siiani pole suutnud viga tuvastada.
kui sumpasse õli jooksis siis ta peaks sealt välja tulema peale mingit aega....
minuomal suitsetas mingi poole tunniga vana õli välja..
võta küünlad maha peale seda kui auto seisma jätad. ja vaatan millised on küünlad.
jälgi ka kas õli tase hakkab langema mingi ajaga...
millal ta sul suitseb ? külmast või soojast peast? rohkem käivitamise või töötamise ajal?raimo kirjutas:Mul just jah see asi et pidevalt ei suitsenud
nüüdsiks viga lahendatud. ülevaatusel avastati liiga rikas küttesegu ja peale lamda vahetust ei tule sealt peale värske õhu enam midagi
