K:100kw ei käivitu külmadega
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ja nii ongi,tuttav ostis sügisel omega ja on väga rahul,aga kui on -10 või rohkem siis käima ei lähe...lubab ja bensu hais tagant väljas..kerib ka kahtlselt kuidagi nagu surved oleks erinevad silindrites vms...küünlad,õli ja aku on uus..oskab keegi midagi soovitada?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: K:100kw ei käivitu külmadega
võib ju proovida sumbutaja lahti võtmist kui näiteks pikemat aega mingi veidrus küljes ja katalüsaatoris otsaga asi ja silindrites kompressiooni ära mõõta kui selline kahtlus.
Küttefiltri vahetada, õhufiltri jne.
Külmaga on väike pikem käivitus täiesti normaalne
Kui gaasipedaaliga vähe juurde aidata, kas siis käivitub? Kui läheb siis tahab tühikäiguklapp ja tuulutus pudrust puhastamist.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
bensufilter vahetatud ja õhufilter..mitte käivitus ei ole pikem...see ei lähegi käima..-5 käivitub juba hästi..
kui starterit ketrata siis lubab ja kui gaas põhja vajutada lubab rohkem,aga käima ei lähe...proovisin nata eetrit ka anda,ei aidanud seegi
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Temp.andur(sisselaskes või siis plokikaanes olev) või õhukulumõõtur jamab ja jätab suurema külmaga segu siiski liiga lahjaks,see seletaks ka nagu "lubamist" aga mootor päris tööle ei jää..
Ega pole igaks juhuks veakoode püüdnud tuvastada?
Õhufilter on küll viimane asi mis suurema külmaga takistab mootoril käivitumast.
