Omega 2,2td,88kw,2000 ei käivitu külmalt.
grazz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas grazz »
Tere.
Selline mure, võtit keerates hakkab mootor korraks tööle 2-3 sekki, siis jääb vait ja rohkem käima ei lähe. Starter toimib,eelsüüte küünlad hiljaaegu vahetatud. Käima tõmbamisel läheb väga hästi ja jääb ka tööle. Sooja mootoriga käivitub ideaalselt. Õues ei ole enam niipalju külma ka,et ajada ilma kaela. Kas keegi saaks aidata?
Saaniga
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Omega 2,2td,88kw,2000 ei käivitu külmalt.
Postitus Postitas Saaniga »
Katsu lasta endal silndrites kompressioonid ära mõõta. Ja võta maha kütuse filter, ning vaata kas diisel seal sees on puhas või tundub õliga segamini. Kui õliga segamini on, siis võib piirduda pihusti tihendite vahetusega. Endal olid aga kolvid/hülsid kulunud ja klapid ei pidanud, seega surved mootoris madalad ja käivitada oli raske juba 0 kraadi juures.
grazz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
tänud.mul on väga palju probleeme selle autoga.alustan sellest ja siis liigun edasi elektri suunas. lasin viking motorsis oma juhtmed korda teha aga peale seda hakkas aku tühjaks jooksma,lisaks on probleeme päevatuledega. vahepeal kõrvalistuja omad põlevad vahepeal mitte, kui panen tuled põlema töötavad kõik.
