kundepool ei puhu sooja...milles asi
tere...lugu järgmine et peale vihma sadu ei hakanud kundepoole enam sooja õhku puhkuma...vesi tuli kundepoolsele matile salongi sisse.diagnost näitas et käsk on antud mootorile 100prossa sooja puhkuda aga ta ei puhu.milles häda seisneb???
omega 2,2dti,2003,88kw,sedaan
Re: kundepool ei puhu sooja...milles asi
Tegu siis kliima automaatikaga...ilmselt asi siis niiskusekahjustuses või servomootor oma toimimise lõpetanud.
Ja salongiõhufiltri kopsiku vihmavee äravool puhastada+uus filter.
tegu jah kliimaautomaatikuga 2003a diisel...
kus see servomootor asub tal
Keskel/keskkonsoolis kuskil seal raadio taga on neid servomootoreid mitu.Milline neist seda küll ei tea aga peab olema see mis salongiradika kohal õhuklappi liigutab ja õhku kõrvalistujale suunab.
Vb.mingi pistik vigane ja ei anna õiget ühendust...
külma õhku puhub...
kuidas ma sinna ligi saaksin???
Põhimõtteliselt armatuur maha.japs4u kirjutas:külma õhku puhub...
Aga vb saab ka kuidagi läbi päraku silma oppi teha aga kahtlen et see mugavam on .
Omega b-l saab armatuuri maha 2-3 tunniga uuemal vast läheb kauem kui ennem teind oled
tere targemad kui mina....
küsimus kas 2003 omegal on vaakumklapid või elektriliselt juhitavad ....saaks äkki mingit pilti milline see välja näeb..
tänud kõigile kes oskab aidata
