Külm Käivitus
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Külm Käivitus
Vahetatud siis selle filtri vastu millel kütuse otsad kyljes,kuna pumbal on mansetid sinna pressitud siis ega neid enam ei vaheta,viska see pump kus ku...... lykka filter asemele ja tõmba käima kui käiates ei tule küte üles. Sain enda oma täna tööle;) Yks nõme kolmik veel vahelt ära võtta ja peaks ka õhk torustikust kaduma;)
Re: Külm Käivitus
Mingit tagasivoolu klappi ei pane vahele? Arvad et nüüd enam küte tagasi ei vaju?Omega kirjutas:Vahetatud siis selle filtri vastu millel kütuse otsad kyljes,kuna pumbal on mansetid sinna pressitud siis ega neid enam ei vaheta,viska see pump kus ku...... lykka filter asemele ja tõmba käima kui käiates ei tule küte üles. Sain enda oma täna tööle;) Yks nõme kolmik veel vahelt ära võtta ja peaks ka õhk torustikust kaduma;)
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Külm Käivitus
Filtril tagasivoolu klapp küljes,hommikul vaatan kas on tagasi lasknud hetkel küll hea;) Filter ostetud fixusest, hinnaga 12.30;)
Re: Külm Käivitus
Ok! Kirjuta siis homme kindlasti siia, kuidas käivitus!Omega kirjutas:Filtril tagasivoolu klapp küljes,hommikul vaatan kas on tagasi lasknud hetkel küll hea;) Filter ostetud fixusest, hinnaga 12.30;)
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: Külm Käivitus
See fordi pump mis sinna tal oli pandud ongi juba tehasest niisitt, et on loodud lekkimaahti22 kirjutas:Ma arvan et need käsipumbad on teil terved kuid nagu enamus tihendeid muutuvad külmaga jäigaks siis sellest ka need probleemid. Küte külm, väljas külm ning käsipumbast ajad surve peale ning siis enam tihendid ei pea.
Ei saa ju olla nii et nagu külmad käes siis kõigil käsipumbad lekivad.
Mille filtri leidsid talle siis sinna
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Külm Käivitus
Ei tea kas see on fordi oma,ma pead ei annaks,mul on ta nüüd maha võetud ja kui mahti saan teen pildi ja lisan teile siia vaatamiseks;)
Re: Külm Käivitus
Kuidas käivitus peale öö otsa seismist?Omega kirjutas:Ei tea kas see on fordi oma,ma pead ei annaks,mul on ta nüüd maha võetud ja kui mahti saan teen pildi ja lisan teile siia vaatamiseks;)
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Külm Käivitus
Kuule käivitus halvasti aga seda põhjustas süsteemis olnud õhk, kütuse torul oli mikro mõra kust kakkus õhku ja siis ühendus koht sai halb eile pool pimedas tehtud , nüüd lõikasin jupi vahelt panin korralikult kinni, siis tõmbasime käima ja polnud ühtki mulli torustikus.
Re: Külm Käivitus
Eks siis informeeri homme uuesti, kuidas pärast öist seismist käima läks.Omega kirjutas:Kuule käivitus halvasti aga seda põhjustas süsteemis olnud õhk, kütuse torul oli mikro mõra kust kakkus õhku ja siis ühendus koht sai halb eile pool pimedas tehtud , nüüd lõikasin jupi vahelt panin korralikult kinni, siis tõmbasime käima ja polnud ühtki mulli torustikus.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Külm Käivitus
http://www.upload.ee/image/3849877/Pump.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; selline siis see pump oli
Re: Külm Käivitus
Mul teistsugune. Lähimal vaatlusel leidsin nupu pealt kirja KIAOmega kirjutas:http://www.upload.ee/image/3849877/Pump.jpg selline siis see pump oli
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Külm Käivitus
Nojah:D Ma siiani ei ole leidnud seda originaal süsteemis... Mis süsteem siis sellel masinal seal tegelikult olema peaks??
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: Külm Käivitus
Eks need käsipumbad ole sinna vahele visatud kütte ülessaamise mõttega, pildil jh Fordi käsitöö, ise kh nv hooldasin üht 1.8td mondeot ja see käsipump läks vahetusse, õnneks oli varudes mittelekkiv pump olemas.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
