Käigud ei taha sisse minna
janka
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas janka » 16 Dets 2014 19:44
Probleem siis selline,et käigud ei taha sisse minna koha peal seistes.Autoks Omega universaal 2,5 diisel 96 kw manuaalkastiga.Peab alustama 5-nda käiguga sisselülitamist ja siis järjest väiksemaks.Kui käigud läbi käidud,siis sidurit endiselt all hoides lähevad kõik käigud ideaalselt sisse.Suvalises järjekorras.Liikumise peal lülituvad hästi.Õli käigukastis vahetatud kuna arvasin,et viga selles.Käigukang jääb nagu kusagile taha kinni.Hoovastik käigukangist kuni käigukastini tundub korras olevat.
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Käigud ei taha sisse minna
Postitus Postitas meduus » 17 Dets 2014 09:39
Vaata käiguhoovastiku liigendid,puksid üle.
petzp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas petzp » 17 Dets 2014 10:53
Võib sidurikorvis asi olla.
Kunagi 5-6a tagasi vahetasin ise peasilindri, töösilindri ($$$) ning lõpuks ka ketta ja korvi. Korvi taldrikvedru oli vist kuuma saanud ja sidur täielikult ei lahutanud enam. Korv oli ainult vigane. Ise kahtlustasin hüdraulika viga.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 15 korda
Postitus Postitas Faric » 17 Dets 2014 12:09
Ise arvan ka et siduris viga, kohapeal kui mootor seisab toimib siis ei saa puksides asi olla, õhk võib kh vahel olla siduril, ise kh praega jaman siduriga, kord lahutab normaalselt siis jälle ei lahuta normaalselt, tõenäoliselt on õhuteema kuna automaat sai manuaaliks
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
