K: Short shifter Omega b-le
Auto: 2.0 atm 100kw preFL Omega B CD - oli 3.0 atm 155kw preFL Omega B MV6 - oli 3.0 mt 155kw preFL Omega B - oli 3.0 atm 160kw WK Jeep GC - oli 2.5 atm 110kw FL Omega B Executive
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 09 Veebr 2016 20:01
On kellegil teadmis millist Short Shifteri komplekti kasutada? Või saab kodus selle põlve otsas valmis?
edit: netis müügil alates 8dollarist kuni 60 dollarini ... aga enamasti japsidele laienenud jupid, kas mingit bmw oma saaks kasutada?
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Re: K: Short shifter Omega b-le
Postitus Postitas Jospa » 09 Veebr 2016 20:13
Kas selline asi oleks reaalne`?! Ning sobiks?
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... 0707362486
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas vivaldi » 09 Veebr 2016 20:57
Ma tegin oma autole ise selle "pölveotsas." Alumisele poolele keevitasin 1cm jupi vahele, panin kokku ja köik on väga hea.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 09 Veebr 2016 21:43
Prrrrr tee nüüd totule selgeks kuhu sa täpsemalt keevitasid 1cm juurde?! Kas andis tihedust ka juurde?! Muidu ma olen aru saanud et short shifter on sama pikk kui tava käigukang. Lihtsalt ühel on see lisa jubin mis paneb käigukangi suurema liigutuseta käiku vahetama. :D Sorry sõnastuse pärast aga midagi nii see on?
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Faric » 09 Veebr 2016 23:17
kangikinnitusest allapoole, alumist põhjaalust jõuõlga pikemaks.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas vivaldi » 10 Veebr 2016 08:40
Faric kirjutas:kangikinnitusest allapoole, alumist põhjaalust jõuõlga pikemaks.
Täpselt nii. Salongi poolt jääb sama pikaks, aga salongist alla mineva osa vahele läks pikendus.
Selle pildi pealt saad ehk täpsemalt aru.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 10 Veebr 2016 13:01
Väga viis pilt, lihtsam on lasta keevitada otsa., aga palju sinna annab keevitad pikendust. Kui sina panid 1cm siis ma paneks 3cm :D , mida lühem, seda parem. Või on seda liiga palju? On see jubin rauast või alumiiniumist?
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas vivaldi » 10 Veebr 2016 14:07
Jospa kirjutas:Väga viis pilt, lihtsam on lasta keevitada otsa., aga palju sinna annab keevitad pikendust. Kui sina panid 1cm siis ma paneks 3cm :D , mida lühem, seda parem. Või on seda liiga palju? On see jubin rauast või alumiiniumist?
Max mis sinna vahele juurde kannataks keevitada oleks 15mm. Mina kasutasin ära suvalise poldi mille ma sahtlist leidsin ja sinna vahele keevitasin.
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Faric » 10 Veebr 2016 15:04
Kardaan tuleb vasta, ei saa palju pikendada.
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 10 Veebr 2016 16:22
Selge, suured tänud teile, üks küsimus veel vivaldile, kas see otsa keevitatud jubin mingi aja peale pole ära paindunud?
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas vivaldi » 10 Veebr 2016 21:06
Jospa kirjutas:Selge, suured tänud teile, üks küsimus veel vivaldile, kas see otsa keevitatud jubin mingi aja peale pole ära paindunud?
Miks peaks? M10 polt ja tugev keevitus. Käiguvahetus pole ju jöusaalis käimine et selle otsas jöuga elama peaks :mrgreen:
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas reims86 » 10 Veebr 2016 21:24
vivaldi kirjutas:
Siksidel läksid teinekord originaalidki pooleks :) tean omadest kogemustest. Süsteemide erinevus pole oluline :P
Navara D40 2010a 8) , Audi A4 2,5TDI 1999a, Opel Corsa 1,4 2015a, Voyager 99a
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 10 Veebr 2016 22:10
Vivaldil on hea point ega neid jõuga pea sisse peksma. Iseenesest võib sinna ju mingi tugevduse veel ümber keevitada. Juhul kui seal ruumi on.
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas vivaldi » 11 Veebr 2016 09:09
Jospa kirjutas:Vivaldil on hea point ega neid jõuga pea sisse peksma. Iseenesest võib sinna ju mingi tugevduse veel ümber keevitada. Juhul kui seal ruumi on.
Natuke ikka ruumi on.
