K: Omega B Differ
ultimaco
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Omega B Differ
Postitus Postitas ultimaco » 22 Veebr 2012 07:54
kait kirjutas:Seda mis sul all on saab teada siis kui kaane maha keerad või kui väga erinevatel pinnastel sarnaselt veab.
asfaldi peal 2 ratast veab samuti ka lumepeal paksust lumest täitsa kerge läbi saada... ikka peab lsd olema
ultimaco
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ultimaco » 18 Mär 2012 20:58
kas lsd remontida ka saab?
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 18 Mär 2012 21:06
Ikka saab,kõike asju saab remontida.
Aga...tundub,et mõttekam on teine differ hankida,kui hakata nt.uusi varuosi kuskilt tellima.Ja vaevalt et keegi oma LSD´d juppideks müüma hakkab.
Aga mis siis viga on?Kas jupid taga,differ lahti võetud?
ultimaco
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ultimaco » 18 Mär 2012 21:26
ei tea hetkel tean seda et sees mingi jama hakkam hullult vibrama terve auto :D aga kusjuures jõudsime selle diffriga 400 km maha veel sõita aga kõik on sama nyyd peab lahti võtma vaatama mis värk on.... algu oli nii et kui törts gaasi vajutada järsku siis hakkas vasak tagumise poole kolksuma
aga nyyd uriseb ... aga õnneks jõudsime eesti
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 24 korda
Postitus Postitas AnvarV » 31 Jaan 2015 20:55
kait kirjutas:Omegatel LSD puhul käivad rattad käega keerates vastupidi.
Ma sellist juttu kuulen täitsa esimest korda.
Omega A ja omega B diffri kinnitused on erinevad, aga kas korpused on iseenesest ühesuurused? Teab keegi?
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Faric » 01 Veebr 2015 00:41
Endaomal otsast sissepiiludes on lsd ehk siis rist on sees, rattaid veeretades käivad vastassuunda ja kahte ratast korraga vedama ikka ei hakka, kuna ükspäev oli vaja väheke põllul sõita, ei viitsind jala minna ja lõpuks kui kinni jäin sinna siis ringi käis aind see mis kergemalt vedas, bmw tds ajast mäletan kui lsdga sai igalpoole mindud kuna välja tõi alati sealt kui kõhupeale kinni ei jäänd, madaldus -40mm oli ka kuna kõik kivid luges summuti kruusateel ära.
Aga mida ette võttaselle difriga, olen kuulnud et kettaid juurde panna aga kus ma saaks neid kettaid osta sinna, muidugi korralik kolks on kh difris sees, käiguvahetusega käib kolks läbi.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
