1. leht 4-st
K: Omega B Differ
Postitatud: 20 Veebr 2010 17:17
Postitas risto002
Kas Omega B on originaalis ka olemas LSD taga diffrit?
Re: K: Omega B Difer
Postitatud: 20 Veebr 2010 17:26
Postitas opelist
Minu omal on ja täitsa originaal
LSD-d paigaldati 3.0/3.2 V6 mootorile ja ka vist diislitele. Samas salongist autot ostes sai tõenäoliselt ka nõrgematele mootoritele tellida.
Postitatud: 20 Veebr 2010 20:40
Postitas arska
kus juures ei ole k6ikidel 3,0 ehk siis mv6 mudelitel seda lsd difrit,ma tean seda et soomes on se olnud p6hja maa paketis kohustusena kui kunagi tulid soome myyki need B kered 2,5,aga kui ei tahetud siis ei pandud!
Postitatud: 20 Veebr 2010 23:10
Postitas opelist
Ei ole jah kõigil, minu postitusest võis ekslikult selline mulje jääda
Postitatud: 21 Veebr 2010 01:01
Postitas risto
mul 2000 a 96kw atm diisel ja lsd differ...
Postitatud: 21 Veebr 2010 12:35
2,0 oli tellitav ainult ja osad 2,5 mootoriga olid tehase poolt(põhjapakett) ja üldjuhul olid need automaadid kus küljes olid uuena.minu 2,5el automaadil igatahes all .
Postitatud: 21 Veebr 2010 15:27
Postitas Anz69
endal oleks ka soov sellise difri järgi:P
Postitatud: 21 Veebr 2010 16:19
Anz69 kirjutas:endal oleks ka soov sellise difri järgi:P
ei vaidle mitte vastu
Postitatud: 21 Veebr 2010 21:07
Postitas risto002
mis selle ülekande arv võiks olla nimelt plaan enda 2,0-le LSD alla panna kuna talvel käivad rattad mõtetult ringi ja ei sa kohalt ära
kui kellelgil peaks müüa olema võiks ühendust võtta.
tänan vastuste eest
Risto
Postitatud: 21 Veebr 2010 21:31
Postitas opelist
Final drive ratio:
Up to 1998 model year:
All 2.0 litre 4-cylinder models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
2.5 litre 6-cylinder models:
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 : 1
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
3.0 litre 6-cylinder models:
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.70 : 1
From 1998 model year:
Manual transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 : 1
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.22 : 1
Limited slip differential lock-up value:
Typical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 %
Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Vauxhall/Opel Omega Service and Repair Manual
Postitatud: 22 Veebr 2010 12:54
Postitas risto002
mille järgi on võimalik eristada LSD difrit tavalisest kas mingi koodi alusel ??
Postitatud: 22 Veebr 2010 17:45
Postitas MegaHabe
A oli hea lihtne ää tuda kuna ls oli jahutus ribidega aga b ongi nagu võrri silinder(üks suur ribi)
Postitatud: 22 Veebr 2010 18:04
risto002 kirjutas: talvel käivad rattad mõtetult ringi ja ei sa kohalt ära
Mitte rattad,vaid ratas.Kui mõlemad kaabiksid võrdselt,mis siis viga oleks.Kõige lihtsam LSD diferentsiaali tuvastada on siis,kui tagumised rattad maast lahti tõstad ja käega ühte ratast ringi ajad,siis peavad mõlemad rattad ühtepidi ringi käima.
Kuskil foorumis oli ka LSD diferentsiaalist mingi toote kood kah-mingi tähelühend vms.selle järgi sai ka diferentsiaali omaduse tuvastada.
Postitatud: 22 Veebr 2010 18:11
Postitas opelist
Postitatud: 22 Veebr 2010 19:09
Postitas arska
äkki väike t6lgi abi??
