2. leht 4-st
Re: K: Omega B Difer
Postitatud: 22 Veebr 2010 19:49
Postitas opelist
Kuskil difri korpuse peal on selline silt. Number ühega tähistatud (antud juhul 0), kas tegemist LSD-ga või mitte: 0 on LSD, 1 tavaline differ. Number kahega tähistatud blokk näitab ülekandearvu.
Ehk siis LSD puhul on viimane rida 2 0 3x : 10=3.x0, kus x asemel on sõltuvalt ülekandearvust (üldjuhul) kas 7 või 9.
Postitatud: 22 Veebr 2010 21:24
Postitas arska
opelist kirjutas:Kuskil difri korpuse peal on selline silt. Number ühega tähistatud (antud juhul 0), kas tegemist LSD-ga või mitte: 0 on LSD, 1 tavaline differ. Number kahega tähistatud blokk näitab ülekandearvu.
,kuule kulla mees,aga ytle mulle nyyd sellist asja ka et kas tead kas disla lsd ja mv6 lsde on sama v6i erinev oma yle kandes???
Postitatud: 23 Veebr 2010 02:04
Postitas risto002
opelist kirjutas:
suur kumardus selle mehe ees kes selle siia üles pani üks väga vajalik info tänud
nüüd saan LSD difri jahile minna
Postitatud: 23 Veebr 2010 18:22
Postitas opelist
arska kirjutas:,kuule kulla mees,aga ytle mulle nyyd sellist asja ka et kas tead kas disla lsd ja mv6 lsde on sama v6i erinev oma yle kandes???
See leht peaks ammendava vastuse andma
achsübersetzung - ülekandearv
Postitatud: 24 Veebr 2010 00:48
Postitas risto002
opelist kirjutas:
Oskad ka öelda kus see kiri asub ma lappasin ühte difrit ühtepidi ja teistpidi aga seda sildikest ei leid
Postitatud: 24 Veebr 2010 10:18
Postitas viljar
Keera diffri korpusel kaan maha ja piilu sisse.
Vasakpoolne siis tavaline differ.
Postitatud: 06 Apr 2010 20:36
Postitas kait
opelist kirjutas:
Sellist koodirida pole paljudel peal kahjuks.....
Tim kirjutas:risto002 kirjutas: talvel käivad rattad mõtetult ringi ja ei sa kohalt ära
Mitte rattad,vaid ratas.Kui mõlemad kaabiksid võrdselt,mis siis viga oleks.Kõige lihtsam LSD diferentsiaali tuvastada on siis,kui tagumised rattad maast lahti tõstad ja käega ühte ratast ringi ajad,siis peavad mõlemad rattad ühtepidi ringi käima.
Kuskil foorumis oli ka LSD diferentsiaalist mingi toote kood kah-mingi tähelühend vms.selle järgi sai ka diferentsiaali omaduse tuvastada.
LS diffreid on erineva ehitusega. Omega B, korras, puhta sisuga-õliga LSD puhul see ei toimi, sest differ pole mtte lukus vaid ~50% libisemisega, mis tekib ainult siis kui on jõudude erinevus. Rattaid kätega keerates toimib nagu tavaline differ.
Postitatud: 06 Apr 2010 20:49
Postitas opelist
kait kirjutas:Rattaid kätega keerates toimib nagu tavaline differ.
Sekundeerin: rattaid vahetades neid ringi kruttides ei saa kuskilt otsast aru, et LSD, samas kui kevadel üks ratas on kuival asfaldil ning teine kiilasjääl, siis kiirendab mehiselt.
Postitatud: 07 Apr 2010 22:37
kait kirjutas:opelist kirjutas:
Ok,seda käega ringi ajamise juttu olen mujalt kui ka foorumist kuulnud,iseeneset peaks ju asi nii toimima(ise ei ole veel seda asja saanud oma käega kontrollida)aga tuleb välja et nii need asjad päris ei ole.Siis peab ikka markeeringut vaatama või diffri korpuse maha keerama.
Postitatud: 30 Mai 2010 12:15
Postitas jancMV6
aga selline kysimus. Mis pidi sellest ylekande arvust aru saada? Naiteks eelmisel lehel oleva tabeli pohjal on enne 98a 3,0 aut. 3,70:1 ja peale 98aastat 3.90 : 1. Kas kardaan teeb iga pooltelje poorde jooksul 3,7 ringi? Voi vastupidi? Ehk siis kumb on kiirem ja kumb parema kiirendusega? Ja kas kiirenduse vahe on tuntav ka voi muutub aint pena kulu maanteel?
Postitatud: 30 Mai 2010 13:20
Postitas opelist
Peaülekanne on aeglustav, näiteks ülekandearvu 3,90:1 korral teeb kardaan 3,9 pööret ja pooltelg ühe pöörde. 3,70:1 on "kiirem" kui 3,90:1 ning kehvema kiirenduse ja suurema lõppkiirusega.
Postitatud: 21 Juun 2010 20:17
Postitas Ketas007
Postitatud: 23 Juul 2010 06:36
Postitas MegaHabe
see viimane vatjant mis see miis vällja pakkub ei toimi! Juhtub ,hoopis nii...
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=R8FhWfvv6Nc" onclick="window.open(this.href);return false;[/youtube]
Postitatud: 23 Juul 2010 15:16
Postitas arska
et nagu mis se peaks tähendama siis,mis siis juhtus,ei saanud nagu aru???
Postitatud: 24 Juul 2010 07:20
Postitas MegaHabe
arska kirjutas:et nagu mis se peaks tähendama siis,mis siis juhtus,ei saanud nagu aru???
Difrise tuleb loks sisse nagu minu videos näha.
