K: LSD diffriga probleem
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
sai oma omegaga kraavipõhjas käidud päris korralikult ja nüüd taga kolksub midagi just keerates ainult...vend käis autoga töökojas ja öeldi,et üks pooltelg on diffrist u 1cm välja tulnud ja see kolksub.. on kellegil kogemusi või oskab midagi soovitada?
Viimati muutis risto, 14 Nov 2010 17:06, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: K: LSD diffriga probleem
pooltelg tundub terve,aga niisama lükates või haamriga lüües ei lähe sisse tagasi..kas tuleb differ lahti võtta või kuidas...innu kirjutas:lihtne kui pooltelg ja otsad terved siis pane lihtsalt tagasi.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mis diffrist on saanud kas korras?????????risto kirjutas:pooltelg tundub terve,aga niisama lükates või haamriga lüües ei lähe sisse tagasi..kas tuleb differ lahti võtta või kuidas...innu kirjutas:lihtne kui pooltelg ja otsad terved siis pane lihtsalt tagasi.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
müüsin maha nii nagu ta oli...üks poolteld sees kinni ja välja ei tulnuddanel777 kirjutas:Mis diffrist on saanud kas korras?????????risto kirjutas:pooltelg tundub terve,aga niisama lükates või haamriga lüües ei lähe sisse tagasi..kas tuleb differ lahti võtta või kuidas...innu kirjutas:lihtne kui pooltelg ja otsad terved siis pane lihtsalt tagasi.
