X30XE manuaalkastiga sõites kummaline müra ja vibratsioon
Auto750
Auto: Opel Omega FL 3,0 Bensiin.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Auto750 » 21 Juun 2019 08:38
Tere.
Autot vaevab juba 2 aastat mingi kummaline vibratsioon ja müra. Vaikselt sõites seda ei esine. Esimene sümptom avaldub siis kui kolmanda käiguga on kuskil 60 ja lased gaasi maha. Siis lööb kohe kõvasti sisse. Samuti 5 -nda käiguga kui lasta 100 juures gaas maha lööb eriti kõvasti sisse. Kui sõita püsikaga ühtlaselt 100 - ga siis on seda õrnalt kuulda.
Olen vahetanud mootori, uued mootoripadjad ja lisanud ka mootorile amortisaatorid. Need on 3 liitrisele kataloogis saadaval. Vahetanud välja käigukasti ja pannud uued käigukasti padjad. Lasknud kardaani Autocardanis taskaalustada ja remontida. Vahetanud difri, aga tolku ei midagi.
Ise arvan, et kuna kõik asjad said ju kasutatud ostetud siis äkki võib seda teha käigukasti laagrid või siis midagi difris? Kas kellegil sarnane jama olnud ja kuidas sellest lahti saite? Minul on mõistus otsas.
Auto: 2.0 atm 100kw preFL Omega B CD - oli 3.0 atm 155kw preFL Omega B MV6 - oli 3.0 mt 155kw preFL Omega B - oli 3.0 atm 160kw WK Jeep GC - oli 2.5 atm 110kw FL Omega B Executive
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 49 korda
Re: X30XE manuaalkastiga sõites kummaline müra ja vibratsioon
Postitus Postitas Jospa » 21 Juun 2019 09:01
Kardaani leevendi...mul läks neid nagu soojasid saiu. Kooslus 3.0 ja 4.222 ülekanne lõhkus neid räigelt.
Mootori amortisaatorid ... huvitav millised need on pilte?
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Auto750
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Auto750 » 21 Juun 2019 11:44
Kardaani leevendi on korras.Seega selles probleem pole. Ei taha küll praegu auto alla mootori amortisaatoritest pilti tegema minna. Väikesed amortisaatorid. Kuskil kataloogis on kindlasti joonis ja pilt olemas kui otsid.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 21 Juun 2019 12:32
Auto750 kirjutas:
21 Juun 2019 11:44
Kas käigu sissepanemisel käib kerge müks/pauk?
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Auto750
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Auto750 » 21 Juun 2019 15:19
Käiguvahetus on korras, ei käi mükse ega pauke.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 21 Juun 2019 16:20
Mul oli kardaani leevendiga/muffiga sama jama...gaasi andes ( pinge all ) oli okk ja siis kui vabastasid gaasi (pinge kadus) hakkas vibreerima. Korra sain paika kui vahetati leevendi ära aga kuna B varuosa ei kannatanud sellist jõudu vms siis hakkas asi uuesti pihta kui korra pähe andsin. Astromoto ütles et teevad leevendi vähe vintskema aga ennem läks auto müüki.
Hmmm mis omegaga tegu on? Must prefl sedaan ei ole vä? :D
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Auto750
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Auto750 » 21 Juun 2019 16:35
Äkki sina oledki see, kes mulle selle pasa müüs! Algul oli peal X25XE, millele tuli peale 1000km läbimist kolin sisse...... 2 aastat kannatusi selle pasa remontimisega ja metsikult raha sisse peksnud. Auto oli suvalistest juppidest kokku klopsitud. Mootor oli juba enne vahetatud, differ oli mingi täiesti suvaline alla lükatud jne..... Ning Tartust ma selle ostsin......
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 61 korda
Postitus Postitas Martink91 » 21 Juun 2019 17:52
jospa must on Rollu89 käes. Nii et ei ole see auto ilmselt :D
Kuigi kirjeldus on igatepidi sarnane.
Aga auto omamise aeg-2aastat ei klapi kindlasti.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 21 Juun 2019 18:05
Auto750 kirjutas:
21 Juun 2019 16:35
:D :D aga ei olnud mina. Minu vanal V6 ei olnud peale odava leevendi ja kerge roostekirme mitte midagi viga. Lakkusin ja mukkisin seda - minu ex ei ole teemaks
Viga peab peituma ülekandes. Vaata oma leevendid ja muhvid ikkagi üle. Käimarist kuni diffrini. Samas kas veljed/rehvid kõik korras? Ega rohkem ei oskagi pakkuda.
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Auto750
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Auto750 » 21 Juun 2019 18:54
Veljed sirged ja korralikud rehvid peal ning tasakaalustatud. Kaldun arvama, et võib - olla selline asi - sõber foorumist siin luges; "Poolteljel ei tohi olla tuntavaid lokse mitte üheski suunas. hakkab kolisema ja vibrama." Samas võib kahtlustada ka käigukasti laagreid, aga see pooltelgede asi on tõenäolisem. Lähipäevil käin ja katsun need poolteljed üle.
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 21 Juun 2019 18:56
See võib olla tõesti nii. Loodan et saad asjad korda.
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 8 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 22 Juun 2019 13:44
kuidas on diffrit poolraami küljes olevate pukside seisukord ja poolraami tagumiste pukside seis?
kui need on läbi siis on differ vales asendis ja kukub lammutama nii pooltelgi kui kardaani.
199icm³ 96kw manuaal 5 ust luukpära 2003 seljakott
op-com , autocom
