K:automaatkast undab ja ei vaheta käike
Postitatud: 11 Mai 2010 19:15
Postitas mikijuht
Et siis hädas nagu mustlane/mädas.Omega 95.a 2,5 automaat hakkas nn"lampi" jaurama.Soitsin pika tee autoga järjest ca 500km ja viskas ette käigukasti avarii tule.Pigistab nagu yhe käiguga.110km/h poorded 4 peal.Ei vaheta käiku ja undab.Kui suretan välja saab jälle ca 2 km soita vahetab ilustai algul ja siis sama jama jälle.Siin kindlasti targad kes suudavad anda infi mida vaadata ja uurida ennem kui kuhugi pöörduda.Autoga p6hja-Soomes ka nii et siin need teenindused ka nagu nad on ja mitte odavad.
Re: Hämming...automaat
Postitatud: 12 Mai 2010 07:44
Esialgu kontrolli õlitaset ja seisukorda,kui õli piisavalt,siis diagnostika käigus peaks viga selguma.
Postitatud: 12 Mai 2010 15:55
Postitas Ketas007
ei saa aru kas on diisel või bensukas
Postitatud: 18 Mai 2010 23:00
Postitas muhkel5
selector lyliti tegi mul seda nalja, yrita puhastada, kui ei aita siis tuleb uus otsida
Postitatud: 16 Sept 2010 19:59
Postitas mikijuht
mis ja kus asub see selector lyliti?Olen autoga MEGA rahul.Praegu käib vilgas plokikaante tihendi ja muude tihendite vahetus.Mootor peaaegu suht juppideks ja päädeb igalepoole ligi.Veel jäänud see käigukasti mure,kui saaks kuidagi selle ka korda oleks koik vinks-vonks.Bens mootoriga auto.Ps toobist vaadates öli ei kao kuhugi,aga mingi jama on.nii kui 100-110km sees lööb tuli polema ja jääb 3 käik sisse.Jätad mootori seisma on jälle koik OK.Nii kui kiirus jälle sama siis sama jama otsat pihta....Keeruline(minu aju jaoks)
Re: K:automaatkast undab ja ei vaheta käike
Postitatud: 16 Sept 2010 20:09
Postitas chandler
Korrigeerisin natuke pealkirja. Chandler
Postitatud: 16 Sept 2010 20:18
Postitas mikijuht
Tubli
