K.Omega B diffri õli ?
danel777
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas danel777 »
Mis õli ja kui palju sinna läheb??????
kait
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K.Omega B diffri õli ?
Postitus Postitas kait »
1 liiter HP-GL5 80W-90
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Mina panin algul Addinoli aga see oli külmadega jama,siis läks Valvoline ja asi palju parem.Et siis algul panin käigukasti õli aga hiljem vahetasin õli nö.välja ja siis Valvoline õlid nii k.kastis kui diffris.Käigukasti õlidega aga see asi,et peab jälgima kas tootja lubab antud õli ka diffrites kasutada(hüpoid ülekanne!)Aga piiratud libisemisega diffrid juba omaette teema...
Viimati muutis Tim, 14 Apr 2011 20:11, muudetud 2 korda kokku.
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas reims86 »
Diislil 96 ja edasi läheb 1,2l 90W
danel777
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Tänud teile.
kait
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:Diislil 96 ja edasi läheb 1,2l 90W
Diffrid on kõigil ühesuurused ja tehase andmete järgi peaks piisama 1 liitrist.
Tim kirjutas:Mina panin algul Addinoli aga see oli külmadega jama,siis läks Valvoline ja asi palju parem.Et siis algul panin käigukasti õli aga hiljem vahetasin õli nö.välja ja siis Valvoline õlid nii k.kastis kui diffris.Käigukasti õlidega aga see asi,et peab jälgima kas tootja lubab antud õli ka diffrites kasutada(hüpoid ülekanne!)Aga piiratud libisemisega diffrid juba omaette teema...
Pole mõtet asju keeruliseks ajada, pole vahet mis marki õli! Peasi, et vastab GL-5 standardile ja viskoossusega 80W-90. LSD-l käib õlivahetuse puhul sees täpselt sama õli mis tavadiffril.
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
kait kirjutas:
No ex sa siis kiika autodatasse ja kontrolli üle, autodata mis mul on see näitab niimodi.
kait
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:
kait kirjutas:
Autodata on nõrkadele.:D Kiika parem GM tehase tehnilise info programmi. Valmistajatehase info järgi piisab 1 liitrist.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Kas õli vahetuseks peab kaane maha võtma või on all kork kuskil?Ei leidnud muud korki kui külje peal olev?
Kuidas siis õigem vahetada oleks seda õli?
