95a. omega b diisel manualist automaadiks tegemine?
Postitatud: 10 Mai 2012 22:07
Postitas meduus
Kunas olen jube laisk ja enamus sõite toimub linnas siis tekkis selline huvitav mõte.
Kas see on teostatav ja mida selleks vajan ning millised elektroonilised muudatused tuleb teha?
Autot vahetad ei taha kuna jube palju juba investeeritud
Re: 95a. omega b diisel manualist automaadiks tegemine?
Postitatud: 10 Mai 2012 22:30
Postitas reims86
Asi on muidugi teostatav, kuid kas asi seda väärt on.
elektroonikast niipalju, et vaja oleks kastile aju, vaadates aastaarvu siis ei pruugi olla valmisolekut ka keskkonsoolis käigukangile, kuid kui olulised need üldse on (kolm andurit + tuluke 1 andur, käiguvalitsa nupu lukusti piduripedaalialt, siis süüteluku takisti, et käik sees käima ei läheks jamingi nupuke veel)
Noh mis siis veel vaja käimakasti äki koos durbiini ja muude vidinatega, kaablid selektorisse, pedaal, käigukang koos katetega .
Manuaaliks on täispika päeva töö, (läbi tehtud) kuid automaadiks niikergelt ei pääse usun, et isegi spetsialistidel
a ja kui siiski siis soovitan kõik võtta ühelt ja samuselt toonorilt mis parasjagu kõrval seisab, et oleks hea võtta ühelt ja asetada koheselt teisele.
Et siis varjant on see, et enamus asju saad teha täpselt vastupidises järjestuses v.a elektroonika vedamine.
http://www.omegaclub.org/forum/viewtop ... urn false;
Postitatud: 10 Mai 2012 22:45
Postitas meduus
Doonorit pole võtta hetkel.Ja väärt oleks asi ikka sest sellest õlivahtu ajamisest ikka suht siiber juba sest 30km ots läbi linna igal hommikul jah õhtul
Kas 95a diisel masinaid ka automaate tehti?
Postitatud: 10 Mai 2012 22:57
Postitas meduus
Oskab keegi öelda kust ja milliseid pistikuid otsida et kindalaks teha kas automaadiks on valmidus olemas.
Kus pesitseb kasti aju kas ees paremal?
Postitatud: 10 Mai 2012 23:01
Postitas Omega3
Ja ikka tehti diisileid ka automatkastidega siis:D
Postitatud: 11 Mai 2012 06:15
Postitas reims86
Otsest valmidust tal nagunii ei ole, kui siis mõni ots kuskil, sest automaadil näiteks on akukõrval 3 keeratava kaanega pistikut, kuid sinu isendil on ma arvan, et päris kindlalt 2.
Kuid iseenesest nende suuremate asjade vahetamine ei ole midagi keerulist ja võimatut, et kasti ja muud vidinad saaks päevaga tehtud isegi alla selle, kuid elektroonikaga läheb pusimiseks.
Pildil vasakulpool keskel on must pistik, see võibolla on isegi olemas, kuid millegipärat kahtlen ka selles, kuna olen kuulnud jutte, et tuleks vahetada pool juhtmestikku välja.
Postitatud: 11 Mai 2012 08:21
Postitas vivaldi
Ju neid 95a automaate ikka ole.
Mida on kindlasti vaja automaadi paigaldamiseks.
#mootori juhtmestik
#kasti jahutusega radikat
#lühemat kardaani
#kasti õli torud
#kasti aju koos juhtmestikuga
Nagu eelnevalt keegi mainis, siis kõik on tehtav aga ainult siis kui on kõrval endal doonor auto olemas.
Postitatud: 11 Mai 2012 08:38
Postitas meduus
Selge see plaan rändab hetkel riiulisse kuniks tekib sobiv võimalus doonori hankimiseks
Eks see juhtmetrall kõikse jubedam ole jah.
