2,6 v6 automaatkast 2001 a.
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Hkarm » 01 Apr 2013 16:16
Tere,
Probleem selline, et kasti ja mootori vahelt kõlab suht tugevat kõlksumist kolksumist. Kuu aega tagasi sai kastil õli, tihend ja filter ära vahetatud. Kõlksumine jäi pisut vaiksemaks aga ära ei kadunud. Mõniaeg hiljem avastasime, et radika pealt kummivooliku vahelt ajas õli välja, selle lappisime ära. Aga nüüd jama selline, et panime käima kõik justkui ok, kõlksus ikkagi, aga nii kui välja suretasime jooksis kasti suurema tihendi vahelt 1,5l õli 10 minutiga välja. Panime õli tagasi ikka sama jama. Kas kellelgil on sarnast muret varem olnud? Kõiki vastajaid ettetänades!
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: 2,6 v6 automaatkast 2001 a.
Postitus Postitas reims86 » 01 Apr 2013 16:49
Kuidas saab tihendivahelt õli välja ajada, kas tihend on korralikult vahel, et ega ta paigaldamisekäigus viga saanud või ei läinud hästi vahele, või on kastis ülesurve ja surub seepärast välja (kastipeal on õhutus mis võib seljuhul olla umbes)
Kolksumine, kas see tuleb koguaeg, või kui ükskõik mis käik sisse panna või annab kuidagi ka järele seekolks.
Navara D40 2010a 8) , Audi A4 2,5TDI 1999a, Opel Corsa 1,4 2015a, Voyager 99a
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Hkarm » 01 Apr 2013 17:05
Tihend peaks korralikult olema. Kuidas õhutus avale juurde pääseb?
Kolksuga lood sellised, et külmalt käima panna siis umbes minut on ok ja siis hakkab kolksuma ühtlaselt koguaeg.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 01 Apr 2013 20:25
Hkarm kirjutas:Kolksuga lood sellised, et külmalt käima panna siis umbes minut on ok ja siis hakkab kolksuma ühtlaselt koguaeg.
Krt...mul midagi analoogset.Panen käima ja siis ca min. jooksul tuleb metalne "lõgin"(umb.nagu kulumud hammasrataste kolin) kuskile turbiinikoja kanti sisse.See lõgin on suht vaikne aga siiski häiriv kui kuulama jääda.
Ise olen esialgu arvamusel et tasakaalustusvõllil/del on hammasratas ülekanne ja et see "häälitseb" :roll:
Hkarm kirjutas:aga nii kui välja suretasime jooksis kasti suurema tihendi vahelt 1,5l õli 10 minutiga välja. Panime õli tagasi ikka sama jama...
Õli jooksis käigukasti suure õlivanni tihendi vahelt välja v mis?
Mingi vibratsioon käigukastis?
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Hkarm » 01 Apr 2013 20:39
Ei oska öelda. Kui õli vahetasin siis küll ei vibreerinud aga kui kohalt kiirendada siis lööb kuskile korraks mingi vibra sisse. Aga kas see õhutus on mingi ava kasti küljes või on mingi voolik kuskil? Tahaks esimese hooga selle üle vaadata.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 01 Apr 2013 20:51
Käigukastide peal(kuskil kardaanitunneli ja käigukasti vahel) on tavaliselt tuulutused.
Googeldades on piltidelt näha et kardaani ühenduse läheduses on miskised voolikud...
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Hkarm » 01 Apr 2013 20:56
Ei oska nii hästi inglise keelt, äkki saad suunata?
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 01 Apr 2013 20:59
Kirjuta "omega gearbox pic" ja googelda...
Hkarm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Hkarm » 02 Apr 2013 06:27
Ok, tänud. Puhume läbi vaatame mis saab.
