K: Automaat kasti jama? 2.5 v6 125kw 98a
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Omega-98a » 01 Juul 2013 23:58
Vahel sõites lööb pöörded lakke aga käiku ära ei vaheta ning hoides pöördeid veidi üleval, kiirus ei suurene aga siis käib kastist jõnk läbi ehk vahetab kõrgemaks ja hakka ka kiirus tõusma. Kompuutrile ilmub kiri automatic gearbox. Peale seda jamab kast iga käigu kõrgemaks vahetamisega kuni jätta auto seisma ja panna uuesti käima üldistlt laheneb probleem kuni järgmise korrani. Probleem on hakkanud tulema esile viimasel ajal aina tihemini.
Lugede teisi postitusi tekkis mõte et kas asi võib olla kasti õlis või võib olla mingi suurem probleem? Auto on sõitnud üle 250000km. Kas õli on võimalik ka ise vahetada võib tuleb automaat kasti õli lasta siiski vahetada ning kui kallis lõbu see võib olla?
Ootan asjalike ettepanekuid, hakkab veidi ära tüütama juba kui foori tagan minema saan siis on juba kollane ees. Ning kui pöörded on mingi juba 4000 siis järsku läheb nagu kännu tagan :D
Ette tänades!
Tel nr. 58 147 316
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Automaat kasti jama? 2.5 v6 125kw 98a
Postitus Postitas meduus » 02 Juul 2013 00:50
Lugedes foorumit tihti on meelde jäänud et:
Esmalt kontrollida õli taset siis vaadata üle kõik pistikud ja diagnostis käimine ei tee ka paha.
56997null0seitse
kait
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas kait » 02 Juul 2013 09:54
Omega-98a kirjutas:Vajadusel võin teha tallinnas soodsa hinna eest diagnostikat omegatele. Saan kustutada ka veakoode ning programeerida. Helistage nr. 58147316
Anna minna! :lol:
Kui sul just kast õlilekkega pole ning õli liiga vähe see ei juhtu olema, siis sellist probleemi sa õlivahetusega ei kõrvalda.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 02 Juul 2013 18:37
Mul analoogne asi,õlivahetus ei teinud midagi paremaks ja ajapikku probleemid süvenesid.
Ilmne elektripoole viga,selektor lüliti või kastis sees midagi...
Omega-98a
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Omega-98a » 02 Juul 2013 20:50
kait kirjutas:
Anna minna! :lol:
Paluks hoida õelad komentaarid endale.
Vaatasin annab veaks ( P0730 - (8) Gear Ratio Incorrect - Not present ). Millega täpsemalt tegu ning mida tuleks vahetada ning kui kallis oleks vastav varuosa ning kas ültse tasub ära?
Olen tänulik asjalike nõuannete eest!
Tel nr. 58 147 316
petzp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas petzp » 02 Juul 2013 21:41
Olgu mainitud, et "õela kommentaari autor" on tõsine oma ala proff.
Allpool on kõik vajalik kirjas, ma tõlkima ei viitsi hakata.
P0730 - Incorrect Gear Ratio
Possible causes
- Low transmission fluid level
- Dirty transmission fluid
- Shift solenoids
- Transmission mechanical problems
- Transmission hydraulic control circuit
Tech notes
Start by inspecting the transmission fluid level and condition,
and change fluid if necessary.
When is the code detected?
The TCM has detected that the transmission is trying to
mechanically shift to a lower gear than intended
Symptoms
- Engine Light ON
- Incorrect transmission shifting
P0730 Description
This diagnosis monitors actual gear position by checking the torque
converter slip ratio calculated by Transmission Control Module (TCM).
If the actual gear position is higher than the position supposed by TCM,
the slip ratio will be more than normal. In case the ratio exceeds the
specified value, TCM judges this diagnosis malfunction.
Omega-98a
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Omega-98a » 02 Juul 2013 22:25
petzp kirjutas:Olgu mainitud, et "õela kommentaari autor" on tõsine oma ala proff.
Possible causes
- Shift solenoids
Tech notes
Symptoms
- Engine Light ON
P0730 Description
Seda ma usun, et siin on väga proffe inimesi aga kõike saab ju üelda ilma kedagi halvustamata. Selle pärast ma olengi siit foorumist alati abi otsinud, et siin leidub suurte teadmistega inimesi.
Aga räägides asjast siis põhimõteliselt võib viga olla mis iganes kasvõi vana õli, kui ma muidugi õigesti aru sain? Aga kas mul tuleb käia siis kõik asjad läbi ennem kui saan teada mis viga või on siiski mingi viga mida võib oletada suure tõenäosusega?
Tel nr. 58 147 316
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas meduus » 02 Juul 2013 22:59
Kontrolli õlitaset kui see korras käi kõik pistikud üle ja lase neid solenoide kontrollida.
Kui see ei aita siis tõenäoliselt kasti vahetus ees :D aga alati tasub kusagile pädevasse asutusse pöörduda.
56997null0seitse
ChrisDian
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ChrisDian » 03 Juul 2013 21:27
kait kirjutas:
Anna minna! :lol:
Pole nii õel kommentaar midagi. Arvestades seda, et siin foorumis juba iga kolmas pakub DIAGNOSTIKATEENUST mis tegelikult näeb välja selline et tüüp tuleb rüperaali ja kaabliga kohale, loeb veakoodid ette sulle sealt ja tõenäoliselt laiutab käsi, sest tal pole õrna aimugi mida need tähendavad või millest need tulevad. Tagatipuks küsitakse veel raha kah. Palun nendel diagnostimeestel selgeks teha mis vahet on diagnostikal ja veakoodide lugemisel. Eriti tahaks praegu tänada teid tähelepanu eest ja kindlasti kõik vihased vastused nüüd siiasamasse teemasse. Sorri mehed, pidin lihtsalt.
Omega-98a
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Omega-98a » 03 Juul 2013 22:06
Nõustun sellega, et veakoodide lugemisel ja diagnostikal on vahe. Samas sai kunagi käidud opeli esinduses kus maksin tookord 20€ diagnostika eest ning üeldi, et veakood on selline ning kui küsisin et mida tuleb teha selle kõrvaldamiseks siis laiutati käsi ning üeldi et jätta auto siia ma uurime, muidugi igal nende uurimise ajal on tunni hind.
Minu nägemus kui leidub inimene kes teeb selle sama töö neli korda odavamalt siis milles probleem ning mingi sümboolne tasu võiks olla iga inimese kulutatud aja eest ju. Kui on teada juba veakood siis saab ju otsida internetist ja foorumites ju abi ning lahendada probleemi.
Ma loodan et ei ajanud oma arvamusega kellegil harja punaseks ning tegelt tegin ma selle teema siiski selleks et saada ka ise mida tähandab konkreetne veakood ning kuidas toimida?
Ning kokkuvõteks on mul odavam osta romulast uus kast ja alla panna kui seda hakkata lahkama.
Tänan kõiki kes võtsid sõna ning paneksin teema lukku.
Tel nr. 58 147 316
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas meduus » 03 Juul 2013 23:10
Omega-98a kirjutas:Nõustun sellega, et veakoodide lugemisel ja diagnostikal on vahe. Samas sai kunagi käidud opeli esinduses kus maksin tookord 20€ diagnostika eest ning üeldi, et veakood on selline ning kui küsisin et mida tuleb teha selle kõrvaldamiseks siis laiutati käsi ning üeldi et jätta auto siia ma uurime, muidugi igal nende uurimise ajal on tunni hind.
Õlitaseme kontroll on vast odavam kui kasutatud bees kast :lol: .
Miks te küsite nõu kui te seda ei kuula.
56997null0seitse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 04 Juul 2013 06:26
Aga mida on teemaalgataja juba reaalselt teinud?
Veakood olemas...aga kas auto põhja all oled käinud asja uurimas,õlitaseme kontroll ei ole keeruline ja sellise lihtsa asjaga oodata....et läheb ise korda?
ChrisDian
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ChrisDian » 05 Juul 2013 06:45
Õlitaset kontrollitakse töötava mootoriga! Käid käigud läbi siis paned neutraali ja siis kontrollid.
