K:Probleem rehvidega tühjenemisega
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
Omega3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Omega3 »
Selline kummaline lugu siis ,et rehvid kipuvad poolenisti tühjaks minema.Kui täis pumbata siis mõne ajapärast jälle lössi vajunud.3 rehviga kummiremondis käinud ja kõik on osutunud terveks.Tundub nagu et see oleneks millise teatud kohapeale rehv seisma jääb.Rehvideks siis 195/65/15 MS.
Oskab keegi nõu anda milles võib probleem olla?
soll
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K:Probleem rehvidega tühjenemisega
Postitus Postitas soll »
Äkki on se nn. moos rehvi ja veljevahel ära kuivanud. Aitab see, kui lased korra rehvid uuesti velje pealt maha võtta, värske määre vahele ja uuesti peale.
Andreas0110
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Andreas0110 »
Sai ka velje servale taavetit määritud kui õige möksiga pidama ei jäänud.
mesasja
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas mesasja »
Jah, rehvi ja velje vahelt õhk väljub...lisaks võib olla et ventiil ei pea..
kas velg kõver
ventiil vigane
kumm kannatada saanud
Jyrka
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Jyrka »
Kui rehvid plekkidel, siis võib velje servas tegutsev rooste ka õhule väljumiseks kanaleid luua!
Siis oleks mõistlik rehvid maha, veljed terasharjaga puhtaks lasta, rehvid määrdega peale tagasi.
kait
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas kait »
Velje ja rehvi vahele pannakse spetsiaalset tihendusainet, et saavutada veel paremat tihedust.
See määre, mida pannakse, on rehvi motaazi jaoks vajalik.
risto
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas risto »
Olen päris palju rehve eebliga vahetanud ja peale pannes fairiga määrinud :) Alati on pidama jäänud.
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas reims86 »
No osades kohtades pannakse pintsliga igatahes vahele lihtsalt seepi, et peale jookseks paremini, kuid et õhku peaks peab siiski ju eelkõige olema rehvi ja velje äär ilus puhas.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Mul lahenes analoogne probleem soojemate ilmade tulekuga.Üks tagumine rehv jooksis 2-3päevaga pooltühjaks.
Tundub et rehv nii vana,et külmadega läheb kummisegu kõvaks ja siis roostese veljeserva vahelt hakkab läbi laskma.
Kui heas korras on veljed ja nende randid?Eks seal tundub probleem olevat.
viljar
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas viljar »
Tim kirjutas:Mul lahenes analoogne probleem soojemate ilmade tulekuga.Üks tagumine rehv jooksis 2-3päevaga pooltühjaks.
Ja samuti ka rehvide seisukord!
urxmotors
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas urxmotors »
Endal oli samasuguste sümptomitega jama 2 rehviga just. mul oli probleemiks ärakulunud ja väljaveninud naelaaugud. ratas alt ära ei olnud samuti ühtegi leket, kiskusin ka uuesti maha, sai määret/ randid üle vaadatud aga ikka oli. aga välja tuli, et sõites väntsutas paari naelaauku nii et see lekkis. ja ei läind rehv kunagi täitsa veljepeale, alati jäi veidi sisse nii u. 1 at. Vaata äkki sul probla ka seal, juhul kui naelad sees olnud.
