K: tagumised rattalaagrid
Aiff
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Aiff » 16 Nov 2012 14:23
Kuidas te vahetanud olete? Kas terve õõts tuleb alt ära võtta? :?
Aiff
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: tagumised rattalaagrid
Postitus Postitas Aiff » 16 Nov 2012 14:30
Lähen nüüd garaazi ja hakkan lammutama.. kui keegi miskit tarka välja mõtleb siis 5108048.
Aiff
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Aiff » 16 Nov 2012 15:41
Ise üritan maas ära teha tungi abiga. Nüüdseks siis pooltelg lahti ja ootan suruõhu püssi ,et lasta mutter lahti.
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 8 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 16 Nov 2012 16:47
Aiff kirjutas:Ise üritan maas ära teha tungi abiga. Nüüdseks siis pooltelg lahti ja ootan suruõhu püssi ,et lasta mutter lahti.
püssi pole mõtet oodata.veljepoldid tagasi ja suht kinni. pika kummiheebliga fikseerid põia põrandasse ja keera palju jaksad.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
199icm³ 96kw manuaal 5 ust luukpära 2003 seljakott
op-com , autocom
Aiff
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Aiff » 16 Nov 2012 18:21
murdsin niisama lahti muter eest ära aga kätte ei saa midagi.. ise üritan taguda sealt poldist kus mutter oli.. Aga ei liigu välja sisu:S :?
petzp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas petzp » 16 Nov 2012 18:38
Murphy seadus: ära vägista, võta suurem haamer :)
Kovaldaga peksad välja, aga tungi pealt pole ruumi seda vibutada. Kaheposti tõstuki peal on selleks ruumi laialt. Suruõhumeisel teeks vast ka selle töö ära, laager on pesas ja võllil pinguga.
Uue laagri saad vana abil pessa koputada, aga flantsi tagasipanekul pead teiselt poolt 40mm toruga laagri sisemisest saalest vastu toetama, muidu muljud uue laagri kuulid ära.
Aiff
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Aiff » 16 Nov 2012 19:39
valed töövõtted alustuseks ja pärast kuvaldad ja mitmedsajad löögid:) Kõigepealt tagusin selle jupi küljest ära , mille külge pooltelg kinnitub.. ja pärast siis tagusin selle võlli välja ,mille peal laager on. Homme keevitan ntuke saalet mis sisse jäi ja siis taon välja. uue laagri saab sisse vast ilusti aga kuidas saada se võll laagri sisse ,et midagi laagris ära ei tao.. :)
jullo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas jullo » 16 Nov 2012 20:46
minul on selle jaoks olemas meeletu jäme pitskruvi ja paraja lõbimõõduga torus lõigatud seib. sellega surun võlli laagri sisse. Mutriga otsast ei tohi tõmbama hakata, tõmbab keerme maha. Peksta ka ei tohi.
Aiff
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Aiff » 16 Nov 2012 21:05
ops.. kuidas ma ilma rakiseta nad siis reaalselt sisse saan sinna tervelt.. võlli laagri sisse...
vivaldi
Tänanud: 0
Tänatud: 3 korda
Postitus Postitas vivaldi » 16 Nov 2012 21:22
jullo kirjutas:minul on selle jaoks olemas meeletu jäme pitskruvi ja paraja lõbimõõduga torus lõigatud seib. sellega surun võlli laagri sisse. Mutriga otsast ei tohi tõmbama hakata, tõmbab keerme maha. Peksta ka ei tohi.
Ise koguaeg mutriga tõmmanud. vaid ühel korral kukkus asi p"""e, kuna keere oli juba eelnevalt haiget saanud ja pehme.
Aiff
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Aiff » 16 Nov 2012 21:32
eks ma homme hommikul hakkan nuputama,kui midagi pekki läheb siis üks sild on kodus olemas. Saab sealt tükke kui vaja. Niiet hommne jahile minek jääb ära:S :cry: :?
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas meduus » 16 Nov 2012 22:19
Aiff kirjutas:eks ma homme hommikul hakkan nuputama,kui midagi pekki läheb siis üks sild on kodus olemas. Saab sealt tükke kui vaja. Niiet hommne jahile minek jääb ära:S :cry: :?
Vana välis saalega lööd uue laagri sisse.
Vastu sisemist saalet ei tohi lüüa kuna siis rikud laagri ära.
Laagri vahetus umbes 1-2h võtab vähemalt minu töökaaslasel :D
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 8 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 16 Nov 2012 22:39
meduus kirjutas:
mul läks viimati tungi peal tehes 3 tundi kokku.
op-com , autocom
meduus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas meduus » 16 Nov 2012 22:41
No mu töökaaslasel on 15+ aastat kogemusi
Tänanud: 5 korda
Tänatud: 8 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 16 Nov 2012 23:35
mul kolm vahetust omegal
op-com , autocom
