2000 omega caravan 2,5TDA
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Keerdkäigud on jälle ühe opeli juurde viinud.
Tegu siis 2,5TD mootori ja automaatkastiga isendiga, mis toodetud 2000a ja eestis alates 2011a.
Kere suhtkoht enamvähem.
Sees must mäluga nahksisu
2x istmesoe
Originaal bose helisüsteem millest järgi ainult kaabeldus, võimendi ja bassi kõlar
CCRT2008 raadio kos telefoniga
Kompuuter on kangilt juhitav
Püsikiirushoidja
Kärukonks
Luugitiib
Täielik toonring
Hella Xenonid
Automaatne tulede korrektor
R16 opeli valud
Udutuled
Tulepesurid
Nivoo amortide valmidus
Kätte tuli vanaraua hinnaga ja mitte sõitvana.
Tegemist vajab:
Paagi etteande pump vahetada
Küttefiltri korpus vahetada
Esimene pihusti lekib
Vasak xenon ei põle
Õõtsa andurid annavad veakoodi
Summuti kohendada
Salong puhtaks kürida
El akende peaplokk vahetada
Raadio esipaneel remontida
Cooleri ja sisselaske vaheline toru asendada originaali vastu
Jahutusvedeliku kolmikkraani torud õieti kokku panna
Vaakumlekked likvideerida
Ülevaatus ära teha
Keegi tark on maki kallal vägivallatsenud
Korralik 2mm raud toru on taha ankruks pandud:D
Viimati muutis ahti22, 19 Veebr 2018 10:49, muudetud 1 kord kokku.
ahti22
Re: 2003 omega caravan 2,5TDA
Sai summutit sätitud ja nüüd korralik otsetoru mis väljub õigest kohast.
Sai ka juhiakna lüliti vahetatud. Parem esimene aken ei toimi paremast lülitist, kuid juhipoolsest lülitist toimib.
Maki paneel sai ka välja vahetatud. Õnneks ka cd-box toimib ilusti.
Järgmine nädal katsub ka ülevaatuse ära teha.
See olid siis ikkagi sina kui teisip õhtu sõitsin läbi Türi :mrgreen:
No plää kus on ikka aiapost alla lajatatud. 5+ et minema selle sealt said.
kui see on 96kw ja 2003 siis sul on dokkidega midagi paigast ära...
viimane 96toodeti 2000 lõpp või 2001 algus siis oli pool aastat vaikus ja siis tuli dti.
ahti22
tanellenat kirjutas: ↑18 Veebr 2018 17:49 See olid siis ikkagi sina kui teisip õhtu sõitsin läbi Türi :mrgreen:
Ei saanud olla. Pole veel aktiivselt liikluses.
ahti22
Martink91 kirjutas: ↑18 Veebr 2018 19:48 kui see on 96kw ja 2003 siis sul on dokkidega midagi paigast ära...
Kusjuures win decoder ütleb ka, et peaks olema 2000a auto.
passi vin ja kere vin ühtivad?
esmaregistreerimine 3 aastat peale laos seismist?
ahti22
Sai üks pikem ots tehtud ülevaatusele ning päris palju asju tuli veel välja.
Kastis on õli vähe või on otsas omadega, kolmandalt neljandale venitab.
Soojalt käima minna ei taha, küttekulu ka kompu järgi ebamääraselt suur.
Roolisüsteemis keskmine varras otsas ja esisild paigast
Tagasillas käsipiduri efektiivsus 0%
Tagasilla kokkujooks paigast
Summuti teeb endiselt liiga valju häält.
ahti22
Martink91 kirjutas: ↑18 Veebr 2018 22:53 passi vin ja kere vin ühtivad?
Asi ikka õige auto aastast 2000.
Re: 2000 omega caravan 2,5TDA
Müüsid maha? Või müüb keegi teine seda autot feissbuugis juppideks?
ahti22
Anz69 kirjutas: ↑20 Veebr 2018 15:39 Müüsid maha? Või müüb keegi teine seda autot feissbuugis juppideks?
Läks doonoriks või juppideks.
Ülevaatusel kontrollis käies ei andnud midagi head sealt.
Raha peale vihane olles oleks korda saanud.
