1. leht 8-st
Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Postitatud: 17 Apr 2015 15:20
Postitas Hashtag21
Tere, oman siis omega-t ,96 aasta ja universaal, peres olnud 7 head aastat ja juppe on vahetatud palju ja ainult origi. juppidega. enne oli ta hall (Hall metallik diisel)
ja kere tahtis käest ära minna, siis sai mõeldud ja netis ringi kolatud ja pole sellist universaali veel näinud
Plaanid on siis: auto värvimine(tehtud, pool matt sinine), alla lähevad valged laiad plekkid mis vaja veel tegemisse viia (ette 16x8.5" laiad ja taha vähemalt 16x10" laiad. soomes oli 17" plekkid aga need kuskil soome teises otsas kuhu ise ei juhtu ), madaldus tuleb veel otsida, suvelõpuks v enne talve tahaks mootori vahetust teha( plaan ikka diisli peale jääda aga vahele tuleb 3.0 BMW diisel) aga see veel algne plaan, eks näis mis saab.
Natuke pilte ka mäkerdamisest:
iga valgusega näeb see sinine teistsugune välja
päeval näeb ta ss selline välja, ilma korralike velgedega väga armetu igatahes
Sai proovitud toonitud laternaid
enne ÜV maha võtma nkn
Mootor ss selline kes näinud veel ei ole
sisselaskekollektor läks värvimisse nüüdseks
ss kui veljed alla saan ss läheb teeb kuskil paar ilusamat pilti
hetkel ei näe vaeva sellega
( ja uksed lähevad nkn vahetusse)
Palju uut on veel tulemas ja hoian kursis tegemistega.
Re: Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Postitatud: 17 Apr 2015 15:55
Nende tuledega sa pimedas sõita küll ei näe.
3.0, kui sa sellga hakkama saad, anan siia ka teada, sest hotswap see asi olema ei saa.
google kaudu otsides pole mitte keegi sellise asjaga hakkama saanud. Ka mitte bmw peal.
Põhjus lihtne. 3.0 on terve elektrisüsteem teistsugune ja mootori tööle saamiseks on vaja isegi originaal koodiga spidoplokki. Ise asi on muidugi see, kui sa facelifti juhtmestiku võtad ja terve selle oma pre-fli sisse lükkad.
Postitatud: 17 Apr 2015 16:28
Postitas Faric
FL Dti juppe palju vaja et toimima saada asi, endale swappisin selle tdsi FL kerele, mõningad kalad on veel juhtmestikus sees aga sõidab, võiks ka olla DTI aga pm osta terve teine masin kõrvale et normaalne saaks.
Postitatud: 17 Apr 2015 16:56
Postitas fckernu
Väga erilise värviga oom, ja jah aga ootame siis huviga neid tegemisi.
Postitatud: 17 Apr 2015 17:26
Postitas GCC
ja tegid teema, tubli
Postitatud: 17 Apr 2015 17:45
Postitas Alaripri
Kuskandis Haapsalus see pill ka asub?
Postitatud: 17 Apr 2015 17:53
Postitas Hashtag21
Selleks sai ka see teema tehtud
ma ei kujuta ette ka seda mootori vahetust, eks näis. Aga siiski tänud info eest!
Ja GCC: sai see lõpuks tehtud jah
Alaripri: täitsa haapsalus
lepa tn võib kohata, hetkel garaasis, sisselaskekollektori kätte saan ss tuleb hääled sisse lüüa ja torud puhtaks lasta ja ÜV tegema
Postitatud: 17 Apr 2015 19:03
Postitas Adi King
Panen ka märgi maha, jälgin huviga
Edu!
Postitatud: 17 Apr 2015 20:13
Postitas markus20
Kas tuled tegid kilega? Kust ostsid kile?
Postitatud: 17 Apr 2015 21:11
Postitas Hashtag21
Tänud!
tuled tegin kilega ja, sai lihtsalt prooviks pandud , et kas sobib v mitte. Kile sain sõbrakäest, tal oli mingi tükk järgi jäänud. Plaan tuled ilusti ära poleerida ja lasta ilusti peale panna.
Postitatud: 17 Apr 2015 22:52
Postitas Mirko587
Selle teaser pildi järgi ootasin midagi enamat. Jõudu tööle igatahes.
Postitatud: 17 Apr 2015 23:57
Postitas Hashtag21
Midagi enamat nagu näiteks mida? Igasugused uued mõtted jne on tere tulnud
Postitatud: 18 Apr 2015 18:52
Postitas Hashtag21
no nii, Street Race-i avalaksule kahjuks valmis ei saanud aga käidud sai loomulikult.
õhtul saan sisselaske kätte ja laon mootori kokku(+ filtrite vahetus):
Salongist siis niipalju, et hetkel kalts sees, aga plaan recaro sisse soetada ja kui kellegil pakkuda pole ss must nahk.
sai tehtud makile AUX- väljund, sest ei taha mingit jama sinna, originaal on ikka originaal:
aja , tagurdus käigu selle nuppu tegin katki
hah, plaan see ära kaotada ja kang lühemaks teha( üritasin käigukangi nuppu ära saada
nii nippetnäppet asju on tehtud, järgmine nädal plaan suuremateks töödeks.
Postitatud: 22 Apr 2015 21:51
Postitas Hashtag21
väikse tiiser sellest mis tegelt saama hakkab, kellele ei meeldi ,sellele ei meeldi
lähemalt tööst ja võimalusest need veljed alla saada tuleb õigepea:
Postitatud: 23 Apr 2015 09:59
Postitas Mirko587
Pole paha. Päris hea kombo juba.
