2. leht 11-st
Postitatud: 08 Juul 2017 19:27
Äkki istumispadi pole õieti paigas ja surub vastu?
Postitatud: 09 Juul 2017 10:43
Postitas Tuunikala
Mina olen hetkel sellest aru saanud nii, et kõrvalistuja poolt kisub see suur istmepadi nagu kiiva. Täpsemalt siis: kui väike iste on all, siis ta hakkab vastu hõõruma sellele katteplaadile, mis vahe ära täidab. Ning on visuaalselt näha, et midagi on seal valesti.
Ise ütleks, et nagu tolle poole hing ei tööta korrektselt, mis seda liikumist seal teeb, kuid pole ka kindel samas.
Postitatud: 10 Juul 2017 16:25
Postitas Tuunikala
Hetkel siis uudist nii palju, et täna sai ostetud uus aku ja alustatud tööd tagapiduritega. Lisaks tellisin ära uue väntvõlli asendi anduri. Kõik arved muidugi saavad ilusti kilekaante vahele ka veel pealekauba. Hea silma peal hoida ning vaadata, mis summad kulunud on.. Muidugi, selle viimase headus on kaheldav aga see selleks.
Hetkeseisul paistab vist, et jääb veidi kauemaks kätte kui planeeritud.. Siin käis vahepeal läbi mõte, et ehk jätta teiseks autoks, aga seda näitab aeg. Ennem peab veidi aega sõitma.
Postitatud: 12 Juul 2017 18:42
Postitas Tuunikala
Vahepealsete uudistena siis: tagapidurid tehtud aga auto ei sõida ikka. ABS aju vaja korda teha/vahetada. Kuna aga tegemist vägagi peenelektroonikaga, siis leidsin inimese, kes selle ära mulle joodab. Loodetavasti saame vea korda ja kokku panna auto homme õhtul.
Tagumine uus pütt on ka jõudmas homme minuni, tellisin ebayst koos paigalduskomplektiga, hinnaks 55€.
Esiklaasi tihendid ja esiklaas on kohal, uued esimeste uste piirajad ka kohal. Oma lahtist töökäsku enam vaadata ei taha igatahes..
Aga ideaalses maailmas juhtuks järgnevalt: homme Abs aju peale, uus tagumine pütt alla. Reedel täishooldus, laupäeval ülevaatus ja oleks olemas ka. Esmaspäeval uus esiklaas ja edasi saab hakata tegelema heade tuttavatega Nipet ja Näpet.
See on plaan vähemalt.
Postitatud: 14 Juul 2017 15:59
Postitas Tuunikala
Kahjuks või õnneks ei eksisteeri sellist asja, nagu ideaalne maailm.
Aga kiirust näitav Omega nüüd eksisteerib. Lisaks sai alla b-kati tagumine pütt, vahetatud õli tagasillas. Uus väntvõlli asendi andur küljes, uus kütusefilter küljes.
Hooldust ülejäänud osas teha ei saanud, kuna autot sai käima panna alles siis, kui oli hilja ja tehnik enam ei viitsinud. Aga, vähemalt on nüüd kõik torud-viled ühendatud. Teist korda seda tööd muidugi ette võtta ei tahaks, aga kui vaja, siis mis mul üle jääb..
Kuri plaan siis täna õhtul sõita ametlikku garažeerimiskohta, et homme hommikul ülevaatusele sõita. Loodame parimat, et saab ÜV peale.
Postitatud: 15 Juul 2017 08:56
Postitas Tuunikala
Üks samm lähemal suvepäevadele- uus ülevaatus on peal. Mainiti mõra, aga kuna vaateväljast väljas ja uus klaas ka olemas, siis polnud õnneks muret sellega. Loodetavasti saab nädala alguses uue klaasi ka ette.
Postitatud: 16 Juul 2017 11:41
Postitas Tuunikala
Pärastpoole viskan mõned pildid ka. Seniks aga paar mõttetera.
Tagumisel istmel on viga teada. Nimelt alumise hinge juures on aas, kust läheb läbi lukustusnaga. Too naga aga ei liigu ei edasi ega tagasi. Seetõttu ei lase ta istet alla klappida. Ja kui teisel istmel jääb see naga ilusti eemale hoidma, kui iste pole lukustatud asendis. Too suur pool aga on üldse kuidagi õnnetu. Keskmine turvavöö ka ei liigu.
Kas seal saab üldse midagi korda teha või vaja kohe minna seda teed, et uut seljatoe osa on vaja?
Muidugi, tagumine alumine istmepadi on ka naljakas, hoiab äärtest üles. Miskipärast on seal sellised vahed, kus näeb istmealust põhja. Kas ta peabki nii olema? Või keegi on läinud seda teed kunagi ning paigaldanud sedaani istmepadja taha?
Postitatud: 16 Juul 2017 12:42
Postitas Alaripri
Mis asendis see ülemine klapitamise nupp on? Ehk pole seljatugi korralikult lukustunud ülemises asendis. Võrdle väiksema poolega. Turvavöö mitte liikumine andis sellise mõtte. Minu omal ei taha vahest ülemises asendis korralikult lukku minna, siis ei saa teda ka alla ning turvavöö ei liigu. Aitab kui ülevalt jõuga peale suruda/vobadus anda.
Postitatud: 16 Juul 2017 22:54
Postitas Tuunikala
Postitatud: 18 Juul 2017 21:56
Postitas Tuunikala
Täna tellisin ja sain kätte oma Thule katuseraamidele uued kandurid. Nüüd saab vajadusel suusaboksigi vedada.
Sellega seoses jäävad üle sedaan-Omegale sobilikud kronsteinid, et peale panna katuseraamid. Kui kellelgi huvi, visaku priva.
Postitatud: 19 Juul 2017 19:17
Postitas Tuunikala
Üks raamidega pilt ka.
Aga, täna ostsin lisaks ka Insignia klaasipesuridüüsid, mis nüüd vaja külge panna klaasivahetuse ajal.
Lisaks otsin endale värvilise ekraaniga raadiot või lahtilaulatatud ekraani. Ja kui kellelgi pakkuda keskkonsooli külge käivat telefonialust, siis ka tollest ära ei ütleks.
Postitatud: 19 Juul 2017 20:43
Postitas ahti22
Kas see on see omega millel taga laes originaal GM monitor ja eraldi kõrvaklapid on?
Postitatud: 20 Juul 2017 20:46
Postitas Tuunikala
Ei ole too Omega.
Täitsa huvitab, millise peal see on. Ilmselt pean hooldusjuhti töö juures tüütama korra, äkki ta teab midagi öelda tootekoodide vms kohta..
Postitatud: 21 Juul 2017 22:19
ahti22 kirjutas:Kas see on see omega millel taga laes originaal GM monitor ja eraldi kõrvaklapid on?
see on tartus mu sõbra poja käes.
Postitatud: 23 Juul 2017 09:41
Postitas Tuunikala
Sai isegi nähtud korra seda lisavarustuse pilti. Peaks mainima, et täitsa äge tundub.
Aga, viimaseid uudiseid. Sain reedel ühe plekksepa nõusse, et hakkab mul klaasi vahetama. Kui klaas sai eest ära, siis selgus, et üks liist on ikka puudu. Nüüd ootame liistu.
Kuna aga klaasi all oli siin-seal veidi roostet, siis esmaspäeval kisub ta nii palju tükkideks, et lasen klaasi raami ära värvida kõik.
Lisaks sai nädalavahetusel toodud siin ühtteist head. Nimelt sain lõpuks oma värvilise ekraani koos raadioga, lisaks korraliku iluvõre ja kulumisjälgedeta kliimapaneeli.
Täna õhtul toon veel esimesed uksed ka ning siis saab juba ka uksepiirajad külge keerata.
Suvepäevadeni õnneks veel veidi aega on..
