39. leht 48-st
Postitatud: 19 Juul 2019 07:12
Postitas tanellenat
Tomzz kirjutas: ↑19 Juul 2019 06:42
sul peab ikka midagi mäda olema seal sillas. Kas siis pole seal pädevat inimest kusagil, kes silla paika saab?
See jah on paigast olemisest ikka väga kaugel..
Postitatud: 19 Juul 2019 08:20
Postitas Anz69
B-osa pendelhoovad on suht kõik praht, omast kogemusest
enrix-il ja mu venna autol kestis febi 3 kuud, ei tea kuidas teistega on, aga selle soovitaks esimesena üle vaadata, febil juba uuena lõtk
Postitatud: 19 Juul 2019 09:07
Postitas tanellenat
Anz69 kirjutas: ↑19 Juul 2019 08:20
True that. Sai uus pandud ja nüüd tunnen ise ka juba lõtku väikest seega pole midagi.. vaja polü keemia lasta sisse et püsiks vist
Postitatud: 19 Juul 2019 10:11
Postitas Anz69
Peab hakkama välja mõtlema midagi jh
Postitatud: 19 Juul 2019 10:18
Postitas b00ster
Mul lemf, millel ls mingi 25k. Enamus ajal sõitnud soomes, kus on sirged teed.
Postitatud: 19 Juul 2019 11:10
Mul hetkel ees kõik Ruville mis pole kõige hullem, preemium. 3 a tagasi sai tehtud. Nüüd juhipoolne välikine rooliots kerge loksuga. NB ja teed pole sirged
ja auto on erineva vedrustusega kõik läbi elanud. Miskine detail kõver ehk ..voi siis silla”spets” pole nagu peale bocki paika ajades midagi liigutanud.
Postitatud: 19 Juul 2019 11:23
Postitas kuno666
Seda on ju lihtne kontrollida vaata kas regullimis vardad ültse liiguvad või on kinni. Kui on kinni siis ilmselt pole keegi vaevunud neid lahti keerama kuna see ju on aeg ja järgmine auto juba ootab oma aega . Ja enamus kliente ei taha ka selle lisatöö eest maksta kui mehaanik peab seal neid kinni jäänud vardaid soendama ja lahti jamama. Enda opelit pole veel ka sillastendi selle pärast viinud et tagumised vardad on kinni mädanenud ja kodus pole korralikku põletit millega kuuma anda.
Postitatud: 19 Juul 2019 11:38
Sedaanile olid komplektsed vardad 60,- ei viitsinud ise neid hakata väänama ja vahetasin stendionu jaoks ara.
Postitatud: 19 Juul 2019 14:30
Postitas b00ster
Esimesed ma vahetasin ära. Kõik rooliotsad, kõik õõtsapuksid, sarniirid, pendelhoovapuks, täiesti kõik oli vahetatud vastu. Lemfördet & trw segu, paar asjad delphi. Isegi pisikesed stabika puksid, KÕIK vahetasin ära. Mis jäänud vahetamata: vedrud ja amordid. Need on head korras, ja vedrud madaldusega.
Järgmisel päeval läksin sillastendi, seal oli kõik uus. Lihtsalt võta võti ja keera need mutrid nii nagu vaja. Unistus töö mehhaniki jaoks, mitte ükski asi polnud seal roostes.
Pärast stendi rool oli sirge, vabastades kuhugile ei liikunud ja ma olin jumala rahulik. Mingi paar kuu pärast vaatan - sööb rehvi
Nüüd veel rool uuesti liigub paremale, arvan sest et rehvid juba ise kõverad ja viskavad auto paremale.
Need kõik veermiku asjad oli vahetatud kevadel, kui ilmad oli juba enamvähem normaalsed. Nii need varuosad soola, lumi ja teised asjad veel pole näinud.
...... ma nii vihkan need sillad juba, te ei kujuta ette. Viimane kord proovin CARFOXIS sillad paika saama, kui hakkab samamoodi rehve sööma siis müün ära selle auto. Liiga kalliks läheb, iga hooaeg 2 kompleekti rehve vahetama.
Postitatud: 19 Juul 2019 14:41
Postitas tanellenat
1200 euri pakun kuna sööb rehve
Postitas kuno666
Aga tagasilla regullvardad ?
Vend käis ka pärnus ühes palju kiidetud kohas silda paika panemas ja seal öeldi et saadi väga hea. 2 nädalaga olid tutikatel rehvidel traadid väljas . Seal vaadati üle uuesti ja öeldi kõik on korras ja nende töö on üli korralik ja maailma parem. Peale seda läks läbi tuttava audi esindusse ja seal öeldi et siin pole pooli asju paika keeratud ja tagasillas olevad eksentrik poldid ju jumala kinni. Vahetati need puksid koos poltidega ära ja sild sai ilusti paika. Taavi omega käis ka mitu korda stendis ja ei saadud paika silda. Vahetati 2 korda õõtsa pukse ja ei tea mida veel lõpuks läks teise kohta läbi tutvuste ja sild saadi paika.
Proovi mujal silla stendi teha ehk saadakse paika ka need sillad.
Postitatud: 19 Juul 2019 14:50
Postitas b00ster
kuno666 kirjutas: ↑19 Juul 2019 14:41
Haapsalus 3 kohad proovitud, peugeot center, U service, autoexpert. Proovin tallinnas carfoxis ja ostan uued regullvardad tagasillale, et ma kindlasti teaks, et seda saab vabalt reguleerida. Lähen poolpaagiga ja tühipagasnikuga, rehvidesse panen 2.5bar.
Postitatud: 19 Juul 2019 15:43
Postitas Enrix
Kas silda ei keerata just täis paagiga?
Postitatud: 19 Juul 2019 16:44
Postitas Anz69
Ette ju nähtud tglt täispaak ja mõlemal e.istmel 75kg
Postitatud: 19 Juul 2019 17:49
Pane 15" veljed alla ja osta või iga kuu uusi rehve, kasutatult ei maksa ju muffgigi
