Opel Omega MV6 99a.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Opel Omega MV6 99a.
Tervist, selline mure et hakkasin omegale püsikat peale panema kõik muu nagu korras aga kuidas ma saan siduri lüliti sinna pedaali juurde? Ostsin selle lüliti muidu http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3861/1003 ... /71123,159" onclick="window.open(this.href);return false; Ehk oskab keegi õpetussõnu jagada selle koha pealt või netist minig piltidega õpetuse leida.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Kontakt:
Uuri seda linki. http://vauxhall.workshop-manuals.com/om ... hp?id=8434" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal piltidega kirjas kuidas küljest ära saab ning kuidas tagasi käib. Lisaks igast muud huvitavad lugemist. Ehk on abi.
Sealt armatuuri alt eemalda see papilätakas, juhiiste võimalikult tahapoole,kaitsmeteplokk kruvidest lahti ja ettevaatlikult sealt sahtlist eemale tõmmata.mart156 kirjutas:Tervist, selline mure et hakkasin omegale püsikat peale panema kõik muu nagu korras aga kuidas ma saan siduri lüliti sinna pedaali juurde?
Siis peadpidi sinna pedaalide vahele ja ongi asi nähtav/tehtav.Lüliti ise läheb samamoodi sinna paika nagu on seal paigas juba piduritule lüliti.
Pildil siis pistik ja seal minu poolt eelnevalt pandud juhtmejupist sild.Panin kah lüliti aga see toimis ainult paar nädalat,nüüd uuesti juhtmejupp seal.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tervist, tekkis selline mõte et paneks masinale selline ilusa läikiva sportpüti alla mis hääli natuke mahedamaks teevad aga ei ole mitte pütti kus sisse läheks kaks toru. Ehk oskab keegi aitada kust võiks saada pütte, mille sisseminekus on kaks toru mitte üks.
- Omega 978
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
http://www.netadd.dk/simons/Katalog/OPE ... anlage.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunagi uurisin ladu24 st saadeti samast kohast info ja pilt!
- Tänanud: 69 korda
- Tänatud: 78 korda
Meie foorumist Kristi... sa kunagi korduva ainult selle eest,et lihtsalt viimase püta otsik oli vahetatud ühe ja jämmema vastu,seega,kui viitsid mentide ja ÜV onklitega jamada,anna minna.Ega hääl ei sõida.Nagu neid ridakuus plärisevaid rullnokkasid linna peal vähe oleks?
- NoKia
- Tänanud: 1 kord
- Tänatud: 11 korda
Mis selline maksab? Tahaks ka vähe vaiksemat sumpatOmega 978 kirjutas:http://www.netadd.dk/simons/Katalog/OPE ... anlage.htm
Juba aidati PS-i teel. 585eur roostevaba ja 426 tavaline
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sumpa keevitad ise kokku digiga.
Keskmise püti saadad üldse minema ja põlvedega pole vaja mässata on painduvat toru ka ja püti südamikke eraldi saada nii, et keevita milline soovid ja soovitavalt õigest materjalist.
Roostevaba kisub kuumaga palju ja üldse keevitada ka suht kehva.
Sõber lasi suitsuahju välimise kasti teha roostevabast see laiali nagu pannkook ja ahju korstna on propellerisse vedanud
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ma ei tea kust sa hindasid said aga ebayst saab sama asja 164 euriga.Trust kirjutas:Mis selline maksab? Tahaks ka vähe vaiksemat sumpatOmega 978 kirjutas:http://www.netadd.dk/simons/Katalog/OPE ... anlage.htm
