Opel Omega MV6 99a.
Re: Opel Omega MV6 99a.
Masin siis sellises seisus viimast päeva. Täna õhtul siis läheb töö täie hooga käima, kõik jupid ostetud ja värvimiseks kõik vajalik olemas. Nädalalõpuks peaks olema siis masin korras ja värvitud. Eks üritan ka tööjärgust pilte teha ja ülesse panna. Tagumised ukseklaasid tulevad toonitud, sain uute ustega kaasa. Üritan ka tagaklaasi ära toonida samat tooni kui aega leidub.
Tervist mehed. Selline küsimus ega kellegil pole juhuslikult seisma jäänud mõnda vanat esituld ja ehk annaks sümboolse summa eest ära. Mul tegelikult sealt seest ainult ühe varrast vaja mis hoiab reflktorit kinni, kuna endal katki ja reflektor liigub sees. Võib olla ka katki tuli aga peaasi et vardad terved. Hea oleks kui saaks kundepoolse tule siis sobivus kindel.
Tänase seisuga siis masin hetkel. Pole jõudnud suurt midagi teha kuna töö ja kõik muud asjad ka aga vaikselt asi liigub. Välja lõigatud tagumised roostesed tiivakaared, uutele ustele tehtud rooste eemaldus ja pahteldatud sealt kus vaja. Esimestele tiibadele tehtud sama. Varsti tuleb siis hakata ka vanu uksi küljest võtma ja juhtmestikud seest välja võtta et uutele ustele sisse panna. Edasisest tuleb ka pilte ja juttu veits.
Lisaks veel, et masinale saab siis nüüd ka peale püsikiirusehoidja ja üritan ka aftermarket makiga tööle saada roolinupud maki juhtimiseks ja vaatab ehk õnnestub ka mingisugune navi kuidagi armatuuriga kokku sulandada et ei jääks mingeid üleliigseid juhtmeid kuhugi töllama ja asi ei jääks väga silmatorkama.
Viimati muutis mart156, 21 Nov 2012 23:15, muudetud 1 kord kokku.
OI BLÄÄÄ ootan juba põnevusega millal asi valmis, krt osta või tagasi masin, hea näha et areneb asi edu edaspidiseks!
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Suvel ka kindlasti saaremaale puhkust veetma siis näed ka oma silmaga mis sinu eksist saanud on
Osta jah tagasi, sa oled endale vale veolise masina ostnud.Adi King kirjutas:OI BLÄÄÄ ootan juba põnevusega millal asi valmis, krt osta või tagasi masin, hea näha et areneb asi edu edaspidiseks!
See sinine metallik on küllalti haruldane värv ja ilus ka.
Julmalt paned rellakaga bensupaagi poolses küljes
Ei juhtu seal pensupaagi poolse küljega nüüd suurt midagi ega ma paaki ennast lõikama ei lähe et midagi juhtuma peaks
Sai siis täna natuke ka pilliga tegeldud. Praeguseks siis masin nii kaugel varsti saab siis ilmselt hakata ka tegelema värvimisega ei ole enam pikalt jäänud.
Sai siis veel ka tegeldud natuke esituledega, lihvitud ja poleeritud. Tulemus sai üsnagi hea võrreldes ennema olukorraga. Kahjuks küll eelnevast olukorras pilte pole kuigi oleks võinud teha oleks olnud hea võrdlus kohe olemas. Kundepoolne tuli oli üsangi kehvas seisus nüüd siis sai täitsa hea. Adi king peaks teadma üsangi täpsel millised ennem olid.
Juhtus nüüd siis selline asi omegaga et müüdi mulle poest vale värv ja asi ei lähe kohe üldse mitte kokku nagu öö ja päeva. Tuleb hakata jälle otsast peale et saada asjast asja. Panen siis ühe pildikese ka ülesse kui hull see värvierinevus siis on. Ajas ikka tigedaks küll. Oleks see nädal juba masin koos olnud ja sõitnud aga tutkit.
See sinisem sinine on siis uus värv ja hallikas sinine siis õige originaal värv. Koht kust ostsin käis müüa välja vaatas mingi koodi kusagilt et värvikood on 25L ega ma ka alguses ei teadnud aga uurisin ja tuleb välja et tegelik kood on hoopis Z 293.
oot,kas värvisid kõik detailid vale värviga üle? Alguses aru ei olnud saada,et vale toon?
Mis ise kahjuks ei värvinud ega juures ei olnud kui värviti aga värvija ütles et auto oli ju üleni kinni kaetud et aru väga ei saanud aga kui ta vana koha pealt kile serva natuke lahti tõmbas siis oli kohe nii et opa asi ei istu nagu teps mitte kokku. Ega ma värvijat süüdistada saagi see poe poolt tehtud viga.
Hei mehed. Kas keegi oskab öelda kas 315x175x175 aku mahub omega b 3.0 99a. aku kasti?
- wautzer
- Üldmoderaator
- Auto: Opel Omega FL
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 4 korda
Mõõda üle see aku koha pikkus! Mõõtsin just endal ja mulle ei mahuks! Aga kindlasti mõõda üle!mart156 kirjutas:Hei mehed. Kas keegi oskab öelda kas 315x175x175 aku mahub omega b 3.0 99a. aku kasti?
