Opel Omega MV6 -95
Kelm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Opel Omega MV6 -95
Postitus Postitas Kelm »
Palun veidi abi ja seda ikka natuke asjatundjatelt.
Nimelt kaob mu Omega Mv6 mootorist jahutusvedelik, mis ei lähe kindlasti õli sisse sest õli puhas kui kuld.
Aga minu jaoks on imelik see et talvel kui mu auto seisab garaasis kaob see vedelik samuti, pole maas loiku ja nagu mainisin ei lähe ka õli sisse.
Kus võib olla kala?
Aitäh!
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 78 korda
Kui automaatkast,siis võib olla,et tosool jookseb käigukasti,sest kasti jahutus käib läbi radika.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Kelm kirjutas:Palun veidi abi ja seda ikka natuke asjatundjatelt.
Kus võib olla kala?
Aitäh!
Kusjuures sa pole ainuke kellel siin see mure on...mul enda mv6 ga sama jama. Kaob aga märku ei anna endast KUHU .. :?
Jürts kirjutas:Kui automaatkast,siis võib olla,et tosool jookseb käigukasti,sest kasti jahutus käib läbi radika.
Kuidas ta sinna sattuda saaks? Mis oleks vaja ära vahetada?
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 78 korda
Oomide suhtes pole kindel,aga vectratel see asi,et käikari õli käib jahutusradiaatori seest läbi ja see kipub seest ära mädanema ning ongi tosoolil tee valla käigukasti.Kallim variant oleks uus radikas osta,mis tähendab,et oht jääb tulevikus kordumiseks.Odavam ja mõttekam oleks mingist vasktorust eraldi käikari õli jahutamiseks mingi sinkavonka spiraal väänata sinna radika ette,ehk siis välistada tosooli ja käikariõli segunemise võimalus.
Kelm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Ei mul manuaal.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 84 korda
Selle võrgu teema jätkuks. Pane kasvõi mingine must plastik või midagi tumedat võre taha. Võre jääb nähtavale aga läbi ei näe. Palju massiivsem tunduks.
Praegu on kuidagi poolkõva.
Kapoti kulm vajab veidi harjumist jah, muidugi võiks joosta suunatule algusnurga, et tiivaga kokku läheks, aga mis siin ikka nokkida.
Autot ehitatad ju endale! :)
Kelm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
See metall võrk või mis ta seal on asendub peagi plastik võrguga mis on paksem ja tihedam, taha midagi aretama ei hakka sest normaalselt pesta tahaks ka seda hiljem.
Kapotiga on see teema et reaalselt näeb ta palju parem välja kui pildil ja ka tuled on nüüdseks musta taustaga. Kui viia suunatule peale siis tekiks sinna tobe kõrv ja ei oleks ka enam peale vaadates see auto nii kuri eest. No nagu sa ka ütlesid poole sõnaga et eks selle ehituse üle võib alati vaielda ja eks ta ongi maitse asi.
Nüüd aga on auto garaasis seest laiali ja käib väike lisade paigaldus, välja vahetan konditsioneeri kliimaautomaadi vastu ja tulevad ka istmete ja peegli mälud autosse.
Jäävad puudu veel lisadest vihma sensor ja tehase xenoni süsteem, siis peaks ma lisadega rahul olema.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 84 korda
Just, õige.
Ootame pilte. :D
Smoke tulede pilti tahaks kohe kindlasti näha, kuidas nüüd eest on.
Kelm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Nii, lugu nüüd selline et tuli soov ära müüa oma Omega.
Kellel huvi asja vastu siis tehke aga vabalt pakkumised privasse.
Tänud!
Kelm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=a7fb" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Hei, enne kui müüd ehk avaldad saladuse, kuidas selle tagaluugi toimima panid nii et normaalne oleks lahti saada. Endal sama kavatsus järgmine aasta see märk ja avamis koht ära kaotada.
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas reims86 »
Jospa kirjutas:Hei, enne kui müüd ehk avaldad saladuse, kuidas selle tagaluugi toimima panid nii et normaalne oleks lahti saada. Endal sama kavatsus järgmine aasta see märk ja avamis koht ära kaotada.
Müügikuulutuses kirjas ju, et salongist avatav luuk, ehk vb kasutanud uuema oomi (FL) tehnikat :idea:
Kelm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:
No see on küll lihtne. Vaja selleks mõni meeter juhet ja keskluku mootorit.
Kelm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Aga veel lihtsam on maksta see küsitud raha selle omega eest ja ei pea pagassi avamist enam ehitama.:)
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Tänan pakkumast aga mul ei ole 2 MV6 midagi teha :D
