- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
ei näe ka mina enda masinal.
See kütuse jahuti on pigem ikka hea sest ega see küte läheb ikka päris palavaks. Ega teda sinna nii sama pandud pole.
See op com sellesuhtes suht mõttetu asi, et ainult veakoode näeb ja mingeid käigukasti solenoide nägi ka aga muus osas jama. Ma olen käinud enda asju vaatamas diesellandis kus on boschi tarkvara ja sellega näeb ka lati ja etteande rõhku kuid kahjuks mitte pihustite tööd nagu bmw-l näeb.
- Has tänanud: 22 korda
erki525 kirjutas:Küsimus Op-comi kohta. Teised 110kw DTI omanikud näevad live datat op-comiga? Minu om-comi soft ei lase live datat vaadata. Live data väärtuste asemel on punased kriipsud.
ma ka ei mäleta et oleksin lati rõhku näinud.
On kellegil andmeid AC kliimapumpa kohta, palju reaalselt liitreid minutis ringi ajada suudab
- Has tänanud: 3 korda
Ei leia seda linki siit foorumist mis näitas milliseid rehve erinevas mõõdus velgedega kasutatada omegal. Äkki keegi leiab selle mulle . Ja kas kellegil on onud probleeme kiuksuvate kojameestega? Kuidas selles lahti saada? Mingit määret või tavotti hoovastiku munakatele?
forum/viewtopic.php?f=36&t=12242" onclick="window.open(this.href);return false;
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
kojameeste hoovastikul jäävad pulgad kinni, et see tuleks ideaalis Lahti võtta ikka täielikult, pulgad välja, puhastada ja mingi hea määrdega kokku tagasi. siis võiks vaikus olla.omega1996 kirjutas:Ei leia seda linki siit foorumist mis näitas milliseid rehve erinevas mõõdus velgedega kasutatada omegal. Äkki keegi leiab selle mulle . Ja kas kellegil on onud probleeme kiuksuvate kojameestega? Kuidas selles lahti saada? Mingit määret või tavotti hoovastiku munakatele?
endal sama problem aga pole veel viitsinud ette vòtta
Mul juba ühekorra hoovastik saba andnud, kojamehed ei liigund üldse, sai uus kasutatud peale visatud kuid endal ei olnud nii palju mõistust peast, et asi ennem korralikult ära puhastada ja määrida. Eks ootab kuniks jälle saba annabAnz69 kirjutas:kojameeste hoovastikul jäävad pulgad kinni, et see tuleks ideaalis Lahti võtta ikka täielikult, pulgad välja, puhastada ja mingi hea määrdega kokku tagasi. siis võiks vaikus olla.omega1996 kirjutas:Ei leia seda linki siit foorumist mis näitas milliseid rehve erinevas mõõdus velgedega kasutatada omegal. Äkki keegi leiab selle mulle . Ja kas kellegil on onud probleeme kiuksuvate kojameestega? Kuidas selles lahti saada? Mingit määret või tavotti hoovastiku munakatele?
Huvitav kas see hoovastiku puhastamine ja määrimine annab midagi juurde ka, nimelt omegab kojamehed käivad aeglaselt. Võibolla sellepärast et olen harjunud 2016 auto kojameeste kiirusega ja21 aastat vana süsteem ongi aeglane.
Arvan et midagi ikka aitab, mul eilmised hakkasid ka kuidagi aeglasemalt käima kui tavaliselt. Klaasi hakkasid pesema siis enam kuiva aknaga kojamehi enam ei suutnud liigutada,pidi käega kaasa aitama, et mootor läbi ei põleksJospa kirjutas:Huvitav kas see hoovastiku puhastamine ja määrimine annab midagi juurde ka, nimelt omegab kojamehed käivad aeglaselt. Võibolla sellepärast et olen harjunud 2016 auto kojameeste kiirusega ja21 aastat vana süsteem ongi aeglane.
see oli siiski universaal. jälle müügis.volvov8 kirjutas:Faric kirjutas:Vahepeal oli kellegi poolik projekt müügis isegivolvov8 kirjutas:Uurin sest kui aega nüüd tekib prooviks ühe kastika ehitada.Niiöelda mu reklaampill millega hea kaubale minna. Sõidaks nagu sõidukas aga samas oleks kastiga. Välimus ka etem kui näiteks P100.
Tundus et see oli sedaanist tehtud kuna kast jäi silmale kuidagi lühikeseks.
Vaadates valmis tehtud projekte on neil kasti osa paigas ja silmale ilus. Samas on kindlasti vaja saada istme liigutamise ruumi aga seda saab ainult kasti arvelt
http://www.auto24.ee/used/2203090
Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
vahetus ainultahti22 kirjutas:Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
Sedavedru saab jh vahetada aga kuidas seda vedru pesa vahetada? See on kahe pleki vahele keevitatud.?raudpats0 kirjutas:vahetus ainultahti22 kirjutas:Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
teiselt masinalt asendus kui väga hullus seisus.ja siis keevitus aitabahti22 kirjutas:Sedavedru saab jh vahetada aga kuidas seda vedru pesa vahetada? See on kahe pleki vahele keevitatud.?raudpats0 kirjutas:vahetus ainultahti22 kirjutas:Kuidas keegi seda kapotilukku remontinud on? Mul seal see vedru pooleldi ära kulunud ning ka see sälk kus to keel liigub on otsadest hambad sisse hõõrunud.
