Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Koll-koll on teinud raja peal. Seal on selline 8 kujulime rada. A kerega om vastu pidaniud paremini.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Jospa kirjutas:Koll-koll on teinud raja peal. Seal on selline 8 kujulime rada. A kerega om vastu pidaniud paremini.
85 kw kannatab kuuma rohkem jah. 100kw on lõbusam aga kestab vähem kuumaga.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
100kw sucks.ass.shit mother,fuc.ker
Tänanud: 4 korda
Tänatud: 26 korda
See tüüp on paras madafaka rsk.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
ei tea midagi.mul naabripoisid üht 100kw motot juba kolmas aasta kiusavad. normist pool liitrit õli rohkem ja 82 kraadi diisli termostaat sees.
kestab
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Kas sõidavad ka põhjagaasiga mööda 8 põllu rada? Ei usu. Need 100kw reaalselt ei ole kannatanud kordagi nii kaua kui need 2.0 omega A-d. Siiamaani kestavad, piina, ränka piina
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Jospa kirjutas:Kas sõidavad ka põhjagaasiga mööda 8 põllu rada? Ei usu. Need 100kw reaalselt ei ole kannatanud kordagi nii kaua kui need 2.0 omega A-d. Siiamaani kestavad, piina, ränka piina
umbes nii.
no neil natuke eeltööd ka mitte otse põllule ja pähe.
mitte üks ecotech ei kannata otse pähe andmist. tava 8 või 12 klapised (4 või 6 silindrit) kannatavad palju paremini.a kere 24v moto ei kannata kah niipalju kui sama plokiga 12 klappi.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Keegi oskab sebida sellise tootekoodi täpsem info: mitu liitrit tunnis või cc-d? Mitu bar-i on? Boch 0580454140. Kellegile ehk mingi kataloog? Mina leidsin mitu näitajae. 3.0-3.8bar-i, 90-110l/h. Mis andmed õiged , vinnab keegi aidata?
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 »
Jospa kirjutas:Keegi oskab sebida sellise tootekoodi täpsem info: mitu liitrit tunnis või cc-d? Mitu bar-i on? Boch 0580454140. Kellegile ehk mingi kataloog? Mina leidsin mitu näitajae. 3.0-3.8bar-i, 90-110l/h. Mis andmed õiged , vinnab keegi aidata?
Sinu leitud andmed ju õiged. Kõik oleneb voolutugevusest millega pumba tööle paned. Kui ikka korralikult otse aku pealt talle voolu annad siis peaks ka max andmed ära tulema. Aga kui ikkagi originaal juhtme otsa paned siis eks ta sinna umbes vahemikku jääb.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Nooh parem ikka kui vana pump :D
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Kas siis see impuls saadetaksegi läbi kahe juhtme pumbale et kui vaja kütust lisaks siis antakse rohkem a la ampreid/volte peale? Suht selline lihtne, et kui tahan siis panen sinna suva pumba :D
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Jospa kirjutas:Kas siis see impuls saadetaksegi läbi kahe juhtme pumbale et kui vaja kütust lisaks siis antakse rohkem a la ampreid/volte peale? Suht selline lihtne, et kui tahan siis panen sinna suva pumba :D
Vaevalt. Need andmed on välja toodud max ja min voolutugevuse juures. Teadupärast aku pealt tulev voolutugevus ei ole ju enam pumba juures sama efektiivne, kui kasutada tehase juhtmestikku( igasugu releesid ja vidinaid vahel). Ehita pump eraldi toite peale plus korraliku ristlõikega kaabel ja pane relee vahele mida siis juhib auto poolne originaal juhtmestik.. siis peaksid saama maksimum pumba tootlikuse
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
Jääb mulje nagu mõni mees tahab sumpa paukuma panna ja leeki purskama :D
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Rax kirjutas:
meetrine tulelont ikka sumpast välja.
tühikäigul 8)
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Oleks vahva aga puhtalt pumba vahetus seda ei tee :D , latis olev rõhk on ikka sama 3,5 bari, pihustid on mul samad ja katid ees, selle jaoks on juba lihtsam võimalus.
Otsetorud ja nii otse kui võimalik.
