Tänanud: 39 korda
Tänatud: 53 korda
Postitus Postitas Rax » 18 Juul 2017 12:37
Tegin eile proovi mõttes et äkki jääb OK, aga sellist jubedust ei taha enam näha ka. Praeguseks on jälle must. :D
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 16 korda
Postitus Postitas tanellenat » 18 Juul 2017 20:26
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
õnneks keegi proovis :D
ma siis seda ei proovi. Oli too endalgi mõttes, but jep noooooooo
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 62 korda
Postitus Postitas Martink91 » 18 Juul 2017 20:27
kust idee alguse sai?
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 53 korda
Postitus Postitas Rax » 18 Juul 2017 20:47
Martink91 kirjutas:kust idee alguse sai?
Nägin linnapääl ühte musta pilli millel võre ja stange alune oli punasega. Suht uus pill ja päris hästi sobis aga no omegal pole sellist võre kahjuks :lol:
GertK
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas GertK » 18 Juul 2017 22:22
Raivz kirjutas:
GertK kirjutas:Saksa kärud korralikud böckman jne. Respo ja muu ei kõlba kassi saba alla ka. Kui mingeid ulme koormaid plaanis pole vedada siis käravad need odavad ka. Ulme koormuse all mõtlen 600+kg kerghaagise kohta.
Selle Respo koha pealt vaidleks vastu. Vähemalt "oma" käru kasutamise koha pealt.
On meil pere peale üks Respo 751 (2011) haagis, sellega vist kõige suurem koorem mis tuua sai oli 1200kg (nii 10km ots). Ja kahjuks enamasti jääb see kaal mida kärul veame ikka rohkemaks kui lubatud kuid midagi raskemat veame. Soov pole käru lõhkuda, jälgime ikka seda, mida vedrud all teevad jne. Pukside peal ikka ei vea oma kaupa. :D
Seda ma absull ei tea, mida mul vanamees selle käruga teeb, aga väsimuse märke veel ei näita.
Miinuseks sel kärul need kastipõhja kinnituspunktid. Ei ole eriti tugevad, et koormat sealt korralikult tõmmata. Samas väljaspoole konksud ja tiiva tugevdusnurk on küll väga head kinnituseks, kannatavad korralikult. Tiivakaared kannatavad ka peal astumist ja toetamist.
Keevisraamil muidugi käru, mitte poltliide.
Küsisin just selle pärast, et plaan see käru ära müüa ja veidi pikem ja laiem osta, aegajalt jääb see 1,25(1.20) käru laius väheks ja pikkus võiks ka nii olla, et plaadid kasti põhja mahuks.
Hmm, kas viiruse jutt käis nüüd selle küsimuse kohta?
Endal 1.2 või oli 1.5x3m ja käru saab igapäevaselt vatti. Kõige suurem koorem olnud 1.4t ja seda siis 200+km veetud. Eks uued kärud ikka uued aga endal ka mingi 2011a oma ja halvaks teeb kallutatav kast mida ei soovita kui vajadust pole. Need mis rendist võetud kõik respod ja amorid need ei kõlba mitte kuskile. Paned 400kg peale ja selline tunne et viib auto teelt ära või siis rammib selga. Samuti ka kinnituste kohapealt küsinud ja oma praktikas näinud/näidanud, et ise tuleb üle teha kinnitused siis ka kestavad. Aga see selleks nagu ka öeldakse kellele ema kellele tütar. Uus käru on uus käru.
Kindlasti tasub ka mõelda 2teljelise kerghaagise peale selline ka hetkel endal ja ei ole ühtegi halba sõna.
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 55 korda
Postitus Postitas Jospa » 19 Juul 2017 20:45
Just in case küsin kas õhutemperatuuri andur, mis sisselaskes on, mitte töötamine võib põhjustada seda et ei anna impulssi bensiinipumbale? Ja kas sama võib teha süütelukupõhi, mehhaaniliselt võti keerab aga näiteks klemmid vms kulunud. Praegu seisbselline et suvepäevadele Jeebiga.
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 » 19 Juul 2017 20:57
Jospa kirjutas:Just in case küsin kas õhutemperatuuri andur, mis sisselaskes on, mitte töötamine võib põhjustada seda et ei anna impulssi bensiinipumbale? Ja kas sama võib teha süütelukupõhi, mehhaaniliselt võti keerab aga näiteks klemmid vms kulunud. Praegu seisbselline et suvepäevadele Jeebiga.
Pigem süüteluku põhi vigane. Poes uus 10-15.-€. See temp andur küll pumba tööd ei takista.
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 55 korda
Postitus Postitas Jospa » 19 Juul 2017 21:23
Suht lampi kadus üle öö ära. 5m sõitsin, hakkas puterdama ja enam ei käivitunud
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 31 korda
Postitus Postitas Tomzz » 20 Juul 2017 16:25
Hei, kas keegi oskab öelda mis suuruse/ võimsusega aku 3,2v6 peale tehases paigaldati?
Mäletan, et 74ah kuid aga kas nii ka oli..
Y32SE + LSD
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 9 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 20 Juul 2017 16:31
Tomzz kirjutas:Hei, kas keegi oskab öelda mis suuruse/ võimsusega aku 3,2v6 peale tehases paigaldati?
Peaks olema jah.85 sobib paremini.
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 31 korda
Postitus Postitas Tomzz » 20 Juul 2017 16:59
Danke
Y32SE + LSD
riskikuller
Auto: ford focus c-max 06a.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas riskikuller » 30 Juul 2017 20:27
jou jou
vajaks abi kas antud veljed teha valgeks või jätta mustaks, saab keegi seda nn tuuningud teha et saaks ülevaate sellest.
55980492
www.veteran.ee
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 53 korda
Postitus Postitas Rax » 30 Juul 2017 20:44
riskikuller kirjutas:jou jou
Hõbedaks!!
Tänanud: 78 korda
Tänatud: 55 korda
Postitus Postitas Jospa » 30 Juul 2017 20:54
Täiesti tavaliseks velje hõbedakas
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
diablo2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas diablo2 » 31 Juul 2017 21:07
Selline huvitav küsimus targematele meestele. Kas 2.2tdi ja 2.5tds'i esisillatalad on samad või on mootoripatjade kinnitused erineva laiusega?
