Mul mõõsh suutis irmcheri lipi mitu korda äärekivi vastu, parkides, puruks sõita. Opeliga pargime ainult tagurdades
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 67 korda
Ma ka suuremas osas liigun parklas backwards, aga kui ei, siis jätan meetri enne äärekivi seisma
- Has tänanud: 28 korda
kusjurues tagurpidi parkimine ongi tegelikult kõige õigem parkimis viis.
Ainult selljuhul on etepidi parkimine õigustatud, kui saad sõita nö üle ühe parkimisrea, et järgmises oleks ninapidi välja sõit.
1. Parkimisel on harva kiire, aga sa ei tea kunagi, millal võib parkimiskohalt väljudes kiire olla.
Näiteks kõrval olev auto läks põlema, või on üldine kiire parkla tühjendamine, mingisuguse tuletõrje värgi pärast, või sul omal tekkis kiire parklast lahkumisel mingil põhjusel.
Tagurdades välja pole seda kunagi võimalik kiirelt ja ohutult teha.
2. Kujutage ette, et ongi kriisi situatsioon ja kaubanduskeskus, kus pargite põleb, või põleb teie töökoha tootmishoone vms. Tohutul hulgal inimesi hakkab parklat oma autodest tühjendama. Kui 20nest autost parklas üks hakkab väljumiseks tagurdama, on asi juba katastroofiliselt halb, sest tekitab trombi ja keegi teine ei saa ka välja. Lisaks on kiire, inimestel sabinas ja stressis, lõpuks käib mingi kolks ka ja siis on eriti halb.
3. Parkimiskohale tagurdades on väike tõenäosus, et sul keegi seal taga paterdab. Tagurpidi parkimiskohalt väljudes aga võivad nii parklas jalgsi liiklejad kui ka teised autod(mis seejuures ka võivad parasjagu tagurdada) ette jääda ja kokkupõrge on suhteliselt vältimatu.
4. Parkimiskohalt tagurpidi väljudes on suhteliselt keeruline näha, mis taga toimub. Sa oled auto mõistes, mitte ainult seljaga, vaid ka kaugemal auto keskkpunktist. Etepidi pole see aga sisuliselt mingi probleem ja keskpunktist oled sa ka eespool.
5. Avariid, mis juhtuvad käivad kiiruse poolest kahte kategooriasse. Liigne kiirus ja väga aeglane kiirus ja aeglase kiiruse puhul on tegemist alati manööverdamisega ja parklatega. Pea pool kõigist liiklusõnnetustest on tegelikult parklamõlkimised.
No mul naabrid lasevad seal tõstetud rangeri või atv-ga edasi tagasi..... kui kuiv või külmetanud on.Jospa kirjutas: ↑26 Jaan 2020 10:26Ma jeebiga ei tahtnud seal suurema hooga minnaraudpats0 kirjutas: ↑26 Jaan 2020 01:49 No mul see kummirant saab mõnuga valu igasuguste kõrgendustega teepeal. Põhjakate on poolenisti läbi kulunud ja õlivahetuspunni kaan on põhjakattest kadunud. Tegelt mul see oma suvilatee on ka paras koht neliveolisi kiusata aga mitte autobahni masinaga läbi rünnata.
Kes on käinud see teab.
- risto002
- Auto: Nissan Patrol Y61
- Has tänanud: 6 korda
- Been tänatud: 12 korda
Bilsteini B6 koodid
35-044253 esi
24-022590 taga/sedaan
24-017701 taga/universaal
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
Ma norin vastu, et stangelisa madalamaks ei tee
no, mudakummid kulusid läbi
tegelt täpselt ei tea, aga üks nõukogude aegse peldiku betoonpõhi on seal sees tükkidena+ 4ja seina jagu seinaplaati ja aspest seinaplaate. Ilmselt kuskil 600-700kg kanti.
Miks sa niimoodi oma autot kiusad?
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
no tegelt oli nii, et mina tassisin suure hunniku ära, need betoonplaadid ja siis oli kõik timm, ja siis hakkasin koristama. Kati tassis senikaua neid pisikesi rohelisis prügikotte, kus vanad kahhelplaadid jms. mudru sees oli.
Kui kõik valmis läksin auto juurde ja.... ega kõik oli korras, kuna auto tagaots(konksu raam) toetus äärekivi peale. Edasi sõitsin siis käis väike vajumine
Ega ma täpselt ei tea palju seal massi on, ametlik kandevõime 617kg....Vaevalt ta ametlikult nii põhja peaks vajuma.
- Has tänanud: 14 korda
Eks teljekoormus oli nkn lõhki, aga omega vana hea tööloom, ma enda omal sain ülekoormatega 3T haagistega kärukonksust jagu. Hakkas logisema pesas.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
