332. leht 588-st
Postitatud: 30 Mai 2016 15:08
Postitas ahti22
bbdx kirjutas:bbdx kirjutas:Kas omegal on 5mm piduritorud? Endal läksid tagant pooleks ja oleks vaja nüüd jätkata neid aga ei tea täpselt millise läbimõõduga oleks vaja. Eespool on torud väga korralikud, kuid tagant on saanud kivi ja siis mädanesid mul läbi
Pole suplerit ka käepärast kahjuks
Või teab keegi veel mingit adekvaatset viisi, millega neid mõõta võiks ja nii, et saaks ka enamvähem täpse näidu?
https://www.catcar.info/opel/?lang=en&l ... ZXk9PTY%3D
Selle järgi on toru 4.75mm ja plast kattega ehk et võib ka 5mm toru panna.
Postitatud: 30 Mai 2016 15:18
Postitas bbdx
Tänan ja kummardus, vastus kiire ja korralik
Postitatud: 31 Mai 2016 23:16
Postitas Hashtag21
Tahaks kiiret abi. Tulin töölt koju ja sõitsin läbi lohu ja mingi kolakas käis muidu oli kõik korras ja auto käis edasi mingiaeg ja suretasin välja. Hiljem süüte sisse panin siis hakkas mootori tuli vilkuma ja käima ei lähe. Mootor käib ringi aga ei luba midagi. Tehtud hiljuti mootori vahetus ja kõik oli korras
Postitatud: 31 Mai 2016 23:29
Hashtag21 kirjutas:Tahaks kiiret abi. Tulin töölt koju ja sõitsin läbi lohu ja mingi kolakas käis muidu oli kõik korras ja auto käis edasi mingiaeg ja suretasin välja. Hiljem süüte sisse panin siis hakkas mootori tuli vilkuma ja käima ei lähe. Mootor käib ringi aga ei luba midagi. Tehtud hiljuti mootori vahetus ja kõik oli korras
Esimese asjana võiks põhja alla vaadata,mis seal kolaka sai.Ja kui mootori tuli vilgub,peaks tõenäoliselt tegu olema elektrilise veaga.
Postitatud: 01 Juun 2016 07:11
Postitas Faric
Arvan, et immo peal, reeglina suurem auk mõjutab üle kere. Võtmes kiip nt jäi kaugele või rõngas süütelukuümber. Omega jh starterit laseb anda kui immo peal.
Postitatud: 03 Juun 2016 11:38
Postitas Hashtag21
Oo super, aitäh Faric. Mul ja see võti lagunes ära
Postitatud: 03 Juun 2016 14:14
Keegi homme Tartu kiirendusel ka kohal on?
Postitatud: 03 Juun 2016 18:09
Postitas Enrix
Mis sokliga pirnid Fl udutuledes ?
Postitatud: 03 Juun 2016 18:55
Postitas Faric
Äkki oli hb2
Postitatud: 03 Juun 2016 20:09
Postitas schmidt
Pigem hb4.
Postitatud: 03 Juun 2016 20:22
forum/viewtopic.php?f=33&t=513" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04 Juun 2016 02:54
Kas meil on eestis müügil "heatshield" katted, tulemüüridele kasutatavad foolium riie/kate millega saab eraldada kuuma külmast. Turbo teipi ei taha sest seal ei peegeldata kuumust eemale vaid hoitakse sees. Dp-hps olevad teibid on üle mõistuse kallid. Võibolla on meil keegi siin kes tegeleb sellise asjaga. Sobiks ka näiteks fooliumvill aga see peaks kannatama kõrgemat tempi kui 100 celsiust.
Postitatud: 05 Juun 2016 17:10
Postitas omega1996
Kas ala 96a vectra ja omega b süütelukud on ühesugused? St et omega oma saaks panna ka vectrasse?
Postitatud: 06 Juun 2016 15:32
Postitas anonymic
Krt Taavi00 tee kinni pani.
Postitatud: 06 Juun 2016 17:23
Postitas Taavi00
anonymic kirjutas:Krt Taavi00 tee kinni pani.
Mina pole midagi teinud
