557. leht 588-st
Postitatud: 03 Mai 2020 14:33
3 ringi pidas 100kw ecotec vastu.
Postitatud: 03 Mai 2020 15:32
Ja ongi küpse w?
Postitatud: 03 Mai 2020 18:13
Rax kirjutas: ↑03 Mai 2020 15:32Ja ongi küpse w?
Alguses andsin D käiguga minna, siis vahetasin 1 ja 2 vahel...siis hakkas sinist tulema, siis panin N peal piirajasse, siis R peale, lendasid mahlad õue...ja siis käis kõll-kõll mootoris. Kakusin esi ja taga stange maha, vendi võred mis on kenad musta värvi ja fl-i omad on kole hallid...nupud keskkonoolil keerasin ka maha, sest need olid kenad
Postitatud: 11 Mai 2020 21:43
Postitas viltz
Lugu seuraava Omega Fl nagu Habel
,aint 10a uuem ,tagaosa maru ujub
ise arvasin algul ,
et NM teevad oma töö selle poolJaapani kerega aga tna Marek lohutas ja ütles mingid suured puksid taga
Kysimused ja variandid siis :
Nr.1
harjun ära ja elame edasi ?
Nr.2
panen mingid hokilitrid asemele elu ilus auto jäik ?
Nr.3
hakkan seal viisakalt tegema ja lõpetan nagu Jospa $$$$$$?
Nr.4
harjumaal mingi tegelane kuskil kes unepealt mingite eurode eest vahetab need ära?
Postitatud: 11 Mai 2020 21:57
viltz kirjutas: ↑11 Mai 2020 21:43
ise arvasin algul ,
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Need pukaid täitsa olemas, pmt võid panna sinna ka saha kummi. Siis on umbe hää ...nii jäik et sa ei tundnud ennast 16 aastaselt erekaga ka nii võimsalt
Postitatud: 11 Mai 2020 22:12
Postitas viltz
istmed nii mugavad oomil ,et midagi ei tunne nkn aga vb kere propelleris pärast v siis istud selle istmega kuskil tänaval kui liiga jäik
aga võtan variandi arvesse ja vaatame kas tuleb veel midagi
Postitatud: 11 Mai 2020 22:16
Postitas viltz
no see liigitub variant Nr.4 aga miskit tugevamat ple mõtet panna w?
Postitatud: 11 Mai 2020 22:32
Omega A omad võta.Need täiskummist.Kas neid ka polüna saab,ei tea.
Postitatud: 11 Mai 2020 23:35
Postitas Enrix
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -lemforder mul need ja tõesti ei kannata võrldust b originaalidega ehk siis nendega mil küljed avatud
Postitatud: 11 Mai 2020 23:37
Postitas Faric
Enamusel hakkab läbi minema sillatala tagumise otsa puksid, endal ka pe... oomil ujub jälle, sillatala eesmised puksid said alles lemfid pandud. Esiotsa sain paika polüuretaani peale.
Postitatud: 12 Mai 2020 06:29
viltz kirjutas: ↑11 Mai 2020 22:16
Suured sillatala puksid said mul vahetatud, aga võid ju uuesti vahetada, kätt ette ei pane
Postitatud: 12 Mai 2020 07:12
Postitas viltz
Rax kirjutas: ↑12 Mai 2020 06:29
okou
peab siis vaatama v siis lampi 18” velg flants jne teeb ta pehmeks
Postitatud: 12 Mai 2020 07:27
Tagumisi õõtsa vardaid võid ju ka logistada. Vb need läbi/lõtkuga
Postitatud: 15 Mai 2020 15:42
Postitas muhtasib
Jürts kirjutas: ↑11 Mai 2020 22:32
Polüuretaanist saab Austraaliast Holdeni omad, korra nägin ka keegi tõi ja müüs neid UK-s aga tunduvalt kallimalt.
