GertK
Postitus Postitas GertK »
Krt aru ma ei saa miks upload viskab pildid pikali arvutis jumala sirge pilt :D
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Mul ka selle uploadiga see jama olnud, et viskab risti :D Hõbedane värv sobib omegale jube hästi ikka. Tuled võiks rohkem tumedamaks tehtud olla. Jama, et omega katusel pole rante ja ei saa teha musta katust panoraami efektina :D
Nagu näha sai liist ka paika, värv vast klappis
GertK
Faric kirjutas:Nagu näha sai liist ka paika, värv vast klappis
Värv oli täpselt 1:1hele :) Liist tuli Faricu käest, iluvõre sain Taavi käest ja täna said tagumised piduritorud vahetatud ja esimene parem pool üle vaadatud(ketas ja klots oli õline sellepärast oli erinevus). TÜV sai ka ära tehtud esimeste pidurite vahe oli 3%. Panin ka uued park tule pirnid kuna vanad olid läbi. Üritan homme/ülehomme kastile ka õli juurde panna. Hästi läheb siis ehk saab irmscheri piduritulega luugitiiva ja toonklaasi :D Tagaluuk ka vaja korda teha ei tule lahti lukust ega avane keegi käinud luugisüdamiku kallal ka kruvikaga ehk saab selle ka liikuma ja saab subwoofri ka ära ühendatud. Udutuled panin ka ette ära kuigi kinnitused puru hetkel seisavad nipukatega, mingi aeg peab need ka uued või kasutatud korralikud vaatama. Hetkel ootavad veel vahetamist termostaat, käigukasti tihend, käigukasti filter, "porditud" sisselase, 3 küünalt, mis jäid vahetamata, tagumised kettad+klotsid+kässariklotsid(tutikad), sest tagumised olid väga 5+ ja ei näinud mõtet kohe alla panna, tuledepesurid. Maki sain ka tööle võtsin maki välja ja eelmine omanik oli ilusti kleepinud sinna maki koodi :mrgreen: Homme katsun auto ka ära pesta, kui ilm lubab ja siis saab vähekene paremaid pilte.
GertK
Hetkel auto olnud ainult kalla ja talla. Keskmine ka suhteliselt normaalne 11.7L/100km peale 50 linn 50 maantee ja mitte kõige kergema jalaga. Woofer sai ka autosse ja lammutab päris korralikult. Kui kellelgi pagasi katet pakkuda siis oleks sellest huvitatud kuna see uitama läinud. Hädasti oleks ka vaja uusi udutulesid kuna vanad ei näita midagi ja 1 all auk sees. Kui kellelgi 17" valukaid üle võib ka neid pakkuda, kevadeks ka mingi asisem velg vaja alla saada :D Kui kõik nii läheb nagu plaanitud siis mõttes võtta üks universaal fl veel endale ligi aga see varuosadeks, bose helisüsteemist ja värvilisest ekraanist ära ei ütleks :mrgreen: Homme päevakavas ka auto ära pesta ja mõned pildid ka teha.
kuno666
Been tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kuno666 »
Millist katet silmas pead kas seda pehmet nahast vms materjalist seal taga ?
GertK
kuno666 kirjutas:Millist katet silmas pead kas seda pehmet nahast vms materjalist seal taga ?
Seda nahast nn pagasi rulood mis siinide peal jookseb.
kuno666
Mul see keldris olemas.
faceliftil on erinevad kinnitused seal muidu, preFL ruloo sobib arvatavasti aga need kinnitused millega fikseerub on FL erinev:)
GertK
Täna mõtles auto,et teeks natukene pulli ja viskaks mootori tule põlema, jätsin siis seisma võtsin akujuhtme maha minutiks-kaheks ja enam pole põlema hakanud. Vähe kuivem päev tuleb siis katsun ka klubi kleepsu autole peale panna, et paremini märgatav oleks :D
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
AAAA kus pildid jäid? :D
GertK
ragenor kirjutas:AAAA kus pildid jäid? :D
AAAAA ma vabanen pimedas :P ehk homme saab :D
kuno666
Anz69 kirjutas:faceliftil on erinevad kinnitused seal muidu, preFL ruloo sobib arvatavasti aga need kinnitused millega fikseerub on FL erinev:)
Need hammas rattad on erinevad ja ilmselt kui nad ilmselt siledaks lihvida siis saaks kasutada.
GertK
Eile sai hakatud vahetama termostaati, mida ilge keberniit vahetada ja kuna keegi tarkpea ühe tähikpea poldi pea maha keeranud siis hetkel seisab auto lahtisena. Täpsemalt see polt , mis hoiab seda toru, mis läheb termostaati. Õhtul tulevad ka pildid.
GertK
Tänaseks siis nii palju, et see polt kätte saadud aga nüüd ei saa termostaati selle toru küljest kätte ja läks juba liiga pimedaks ja külmaks ära, ehk homme saab kokku :twisted: :P
Image üks vähe vanem pilt kui torm oli :D
Samas jääb ka cdr2005 makk üle kui kellelgi huvi, tulevikus plaanis naviga kompu ja bose panna :mrgreen:
