Kas tegeled siit lehelt tellimisega ka ?
erki525
Postitus Postitas erki525 »
Kui raske see ikka on, endal sealt vaja võre ja stange lipi. Seda siis kui suured rahalaevad saabuvad sadama. :mrgreen:
Opel Omega B
erki525 kirjutas:Kui raske see ikka on, endal sealt vaja võre ja stange lipi. Seda siis kui suured rahalaevad saabuvad sadama. :mrgreen:
Ehk hunnikus asju soodsam tellida? Mõtlen, et kui sa nagunii staffi tellid siis ma oleks selle sama võre peale käpp :)
erki525
Tomzz kirjutas:
Kindlasti kannatab seal kaubelda.
Opel Omega B
bbdx
Postitus Postitas bbdx »
155kw mv6 soonrihma pingutit hea hinnaga täna Tallinnas pakkuda? Võib olla ka kasutatud, peaasi, et töötaks, kliimaga variant. Ei pea koos rullikuga olema, sobib ka ainult pinguti. Pakkumisis võtaks PM
Omeegist
GertK
Postitus Postitas GertK »
Kellelgi töötavat map andurit on pakkuda 2.6 v6? Enda omal näitab arvutiga, et low signal ja mootori tuli põleb. Sai ka ära kustutatud viga ning tuli tagasi peale paarikorrast käivitamist. Või annab seda kuidagi remontida?
Täna veendusin et kõik mis tehases valmistatud on saast! Nimelt elukaaslase Corolla juhipoolse akna tõstuk, mitte mootor, oli katki. Ei tõstnud akent ülesse sest üks hoob oli ära murdunud. Ilge nikastus küll, egas midagi sõbra töökotta, julmalt keevitamist ning nüüd on asi igavene...eks need asjad ikka selle jaoks et mingi hetk ostad 12 vanale masinale, pead ostma!!!!, 105 eurise tutika jubina või siis lammarist 65euri kasutatud jubina...no nahh, mul on igasuguste asjadega olnud nii opelitel, jeebil, Mitsubishi ja nüüd korollal, et kruvi või muu asi hoiab asja ikka paremini kinni kui plastikust naga!
Tänapäeva autod ongi säänsed et neid oleks kiire komplekteerida ja siis peabki olema kõik plasmass junnide otsas
Akna tõste mehhanismi ma lasin keevitada. Esimest korda lasin ühe punktiga ja murdus ära, pärast keevitati terve tiir täis, pole ime et kolm neeti enam ei hoidnud.
GertK
Jospa kirjutas:Täna veendusin et kõik mis tehases valmistatud on saast! Nimelt elukaaslase Corolla juhipoolse akna tõstuk, mitte mootor, oli katki. Ei tõstnud akent ülesse sest üks hoob oli ära murdunud. Ilge nikastus küll, egas midagi sõbra töökotta, julmalt keevitamist ning nüüd on asi igavene...eks need asjad ikka selle jaoks et mingi hetk ostad 12 vanale masinale, pead ostma!!!!, 105 eurise tutika jubina või siis lammarist 65euri kasutatud jubina...no nahh, mul on igasuguste asjadega olnud nii opelitel, jeebil, Mitsubishi ja nüüd korollal, et kruvi või muu asi hoiab asja ikka paremini kinni kui plastikust naga!
Jospa, kui sul peaks abs andureid vaja olema siis 2 esimest mul pakkuda :) mõlemad silberautos testitud ja töökorras. 1andur 1kuu kasutatud ja teine arvatavasti seal auto algusest saadik olnud(andurid originaalid). Aga kuna silberautos öeldi algul, et viga anduris siis sai uus ostetud ja ikka mitte mõhkugi ja siis lõpuks peale mitut korda seal käimist tuli välja, et äkki rattalaager koos hammasvööga läbi ja läks uus komplekt peale ja siis jäid 2 abs andurit üle(komplektis pandi uus). Esimesed abs andurid(parempoolsed) peaksid sobima ka vasakule ette.
Aitab nüüd offtopicust. Kellelgi polle huvi 2001a omega vastu 2.6 v6 132kw universaal automaat annaks 1300euriga ära ja saaks veel kotitäie igasugu varuosi kaasa, pole mõttet autot seisma jätta :roll:
zapik
Postitus Postitas zapik »
Keegi omegale uhkeid velgi ei taha.
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 9&t=158075
Päris hea diil. Ostaks endale kuid velgi juba liiga palju tekkinud.
GertK kirjutas:
Oeh, kus sa enne olid abs anduritega, koos vahetusega läks esimene abs 85euri
zapik kirjutas:Keegi omegale uhkeid velgi ei taha.
Samas ega sul neid ülearu palju müügis ka pole ;) Et midagi uut ja huvitavat asemele osta :)
bbdx
Vaatasin neid ise enda flile vahepeal, kuid otsustasin siiski elite velgede kasuks.
Omeegist
bbdx kirjutas:Vaatasin neid ise enda flile vahepeal, kuid otsustasin siiski elite velgede kasuks.
Ostad minu omad ära w? :D
