Lukku
Suletud
zapik
Re: Omega mv6 1996 zapik
Postitus Postitas zapik »
See fooliumi laadne asi on pigimatt. Kui õieti mäletan siis seal 2mm pigi kiht ja 0.2 mm alumiiniumkiht.
Kuumaga see muutub pigiks ja hakkab sulama + võtab hästi tuld kah :D
Üks pildike kah veel.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Kõrge on küll jah ja kere tahab ka ikka välimust saada.
zapik
Meeletu jeep jah :D
Kerejuppide kogumine käib.
Tomzzi käest sain tiiva ja ukse. Need mis küljes olid liiga kõverad et taastada.
Nüüd veel vaja tagaluuki ja taga stanget, siis avariilised jupid vahetatud.
Kui kellegil peaks üle olema irmscheri esimene stange võib märku anda :D
Eriti hea oleks kui oleks klaasplastist koopia, kuna plaanis natuke ümber teha.
Armis
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Armis »
Peaks üks tagaluuk ja taga stange vist olema üle, laupäeval saaks üle vaadata kui huvi on!?
Has tänanud: 33 korda
kui saad kuskilt originaali, siis anna mulle(olen nõus ikka maksma ka), ma pakun sulle klaasplastist junni vastu. Ära seda orikat lõhkuma hakka...
Mulle tundub et tomzzi käest saadud keredetailide sõsar uks vedeleb minu juures :D
Kui uste leidmisega raskusi on siis fli omad sobivad ka väga hästi.
Idee polest võiksin ära anda ka tagaluugi, mis krunditud, kuid krunt kriimustatud, küljes on irmscheri originaal lipp koos piduritulega(tomzzi käest ostsin kunagi jällegi).
EDIT: Reedel tulen vb Pärnu ka, et võin kaasa isegi võtta ehk.
Viimati muutis Martin, 04 Mai 2016 20:07, muudetud 1 kord kokku.
Taavi00
Postitus Postitas Taavi00 »
Sul mõlemad autod juba projektiks kätte ära läinud :D
zapik
Ega ma ei ostnud kumbagi omegat igapäevaautoks. :D
Mõlemad ostetud algusest peale plaaniga neist midagi huvitavat teha.
Stange ja luuk on põhimõtteliselt olemas, vaja ainult minna ja maha keerata. Tänud igaljuhul pakkumise eest.
Originaal irmscheri vast enam naljalt ei leia.
Aja jooksul minu käest 2 originaali läbi käinud.
Üks läks müüki teise lõikusin pooleks ja tegin madalamaks. Selle aga suutsin talvel pilbasteks sõita. :D
Keegi teab kui kõver see gup-tuningu koopia on?
Fl oma väga hull polnud
kas vedrud on vanad veel ja kas sisu on sees.
muidu istus ta tiba kõrgemal küll kui algseades.
mul on gupi oma ees... ikka suht pähkel on. Mulje on selline nagu oleks pool kõvana kuskile seisma pandud ja siis kõveraks kivistunud. Rääkimata sellest et lõigatud on vabsee kõveralt. Tegelikuses olen aga seda gupi vormi näinud, see vorm ise on juba täielik huijabella, tegin neile ettepaneku, et teevad oma vormi korda, pole väga keeruline just. Siis pakkusin neile veel, et sebin oroginaal irmscheri stange(soomest kaas klubilise käest oleks saanud laenata) et võtavad vormi ja teevad edaspidi korralike asju, sealt vastust ei järgnenud. Aga ma vaatasin et soomes ja rootsis tehakse ka neid koopiaid, rootsi oma oli suht kirve hinnaga aga sommide oma oli 180€, kes teab kui sirge see muidugi on, aga kui lähi aasta jooksul orika otsa ei satu, siis vist võtan sommidelt järgmise.
GCC
Postitus Postitas GCC »
Martink91 kirjutas:mul on gupi oma ees... ikka suht pähkel on. Mulje on selline nagu oleks pool kõvana kuskile seisma pandud ja siis kõveraks kivistunud. Rääkimata sellest et lõigatud on vabsee kõveralt. Tegelikuses olen aga seda gupi vormi näinud, see vorm ise on juba täielik huijabella, tegin neile ettepaneku, et teevad oma vormi korda, pole väga keeruline just. Siis pakkusin neile veel, et sebin oroginaal irmscheri stange(soomest kaas klubilise käest oleks saanud laenata) et võtavad vormi ja teevad edaspidi korralike asju, sealt vastust ei järgnenud. Aga ma vaatasin et soomes ja rootsis tehakse ka neid koopiaid, rootsi oma oli suht kirve hinnaga aga sommide oma oli 180€, kes teab kui sirge see muidugi on, aga kui lähi aasta jooksul orika otsa ei satu, siis vist võtan sommidelt järgmise.
Soomlaste koopia on ka suht selline jama, mõnda ikka näinud ja väga normaalselt seda ette istuma ei saa...
zapik
Sellepärast siis ongi gupi lehel kirjas, et detail defektiga :D
Ju siis peab midagi muud välja mõtlema.
Kui ma õigesti mäletan,siis gupi vorm peaks olema Marcouveri tellitud replica järgi tehtud.Sai stange poole hinnaga vms.sest pidi kaua ootama.
zapik
Aga mis seal eriti kõverat on?
Kas alumine osa on enamvähem korralik.
Leidsin enda originaal irmscheri kuurist üles. Polnudki ära visanud. Aga selle lõikasin pikuti pooleks ja panin jupi vahele. Alumise osa aga suutsin puruks sõita ja see on minema visatud. Ülemised umbes 25cm on olemas, alumine jupp on puudu. Ostaks selle gupi jama ja teeks kahest ühe kokku. Külge peaks ilusti istuma kuna need osad mis kerega kokku lähevad on originaal irmscher.
Marcouver
Postitus Postitas Marcouver »
Mul oli kûll korralik replika.. istus ette nagu valatult... nii vana b oma kui fl... ja vana b oma mûúsin full setiga ûhele klubilisele.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
markus20
Postitus Postitas markus20 »
zapik kirjutas:Ette uste sisse 3 riba läbi prose ja kolme võimendi.
8tollised midbassid ja 5 tollised midranged.
Sarnane setup nagu vanas omegas, ainult vähe paremate kõlaritega.
Kõlarid veel hetkel lahtised. Ainult tweetrid on olemas. Tweetriteks on dls t25.
Selline siis oli vana auto, mille jälgedes liigun.
(Y)
Suletud
