Hey!
Kas kellegil oleks laenata natukeseks v6 3.0 (bensiin) klapikambri kaant/kaasi? Võivad olla plastikust või alumiiniumist, samuti ei pea isegi mitte sirged olema.
Vaja on mul siis mõneks päevaks, et välja mõelda kuidas olemas olevad 3.0 saabi kaaned ümber teha, et Omega peale istuksid.
Ühe video leidsin ka kunagi aga siis mõtlesin, et ma ostan õiged saabi kaaned mida modima ei pea. Tuli siiski välja, et ostsin just sellised kaaned mis vajavad modimist
Enda omasid ei tahaks maha praegu võtta, oleks vaja autot kasutada vahepeal. Kui keegi hea inimene oleks nõus laenama - ideaalne, kui kuskil Tallinnas või selle ligidal.
Luban et toon tagasi koos 4 või 6 pakiga
Samuti võib pakkuda mulle korralike kaasi müügiks
Aga mingit ulmelist hinda ma pole nõus välja käima.
Ja kui keegi leiab ülesse video kus mingid tüübid räägivad kuidas saabi kaasi ümber modida siis ka selle video link on teretulnud
Ma ise enam ei leia ülesse aga tean et olemas on.
Olen sama tundmatuse asja ühe mv6 juures läbi elanud, et see sama pump jurises ja undas koguaeg, sai see juhe katki lõigatud aga ise arvasin sama, et see nivokate kompressor.Martink91 kirjutas:Kellegil ehk aimu, mis see on?
Gereo moodi küll välja ei näinud, jahutusvedeliku voolikuid ka külge minemas ei näinud. Tundub nagu mingi nivoo amortide kompressor olema. Üks peenike toru läks külge. Polnud aega ka pikemalt luurata. Aga nivoo amortide kompressor peaks taga asetsema, mitte ees..
Omeegist
See on nivoo amortide kompressor jah.bbdx kirjutas:Olen sama tundmatuse asja ühe mv6 juures läbi elanud, et see sama pump jurises ja undas koguaeg, sai see juhe katki lõigatud aga ise arvasin sama, et see nivokate kompressor.Martink91 kirjutas:Kellegil ehk aimu, mis see on?
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 81 times
Need omegale alla lähevad üldse? 11tolli laiad veljed, enam-vähem normaalne rehvi laius peaks olema 285...Taavi00 kirjutas:Mehed päris head veljed müügis.
Müüa 18" 5x110 erilaiused veljed. Olemas ka flantsid 5x110>5x120 et bmw alla panna.
Tootjaks Mim, kahe osalised.
Kompl 350€
Asuvad Tallinnas
58374578
Need ju 8 ja 10 laiad ja et 35. Rehvid 205 ja 225. 11 laiale veljele 225 küll pidama ei saaks Mul 9,5 ja 225/35 tuli liimiga panna ja siis ka ei tohitnd järsemalt kurvi võtta
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 79 times
Mul olid 10 tollistega 275 laiadbrehvid ja juba oleks võinud olla 285Martink91 kirjutas:Need omegale alla lähevad üldse? 11tolli laiad veljed, enam-vähem normaalne rehvi laius peaks olema 285...Taavi00 kirjutas:Mehed päris head veljed müügis.
Kompl 350€
Asuvad Tallinnas
58374578
FB postitusest vaatasin teisi fotosid ka seal ühel oli 11x18 sisse löödud, sellest eeldasin et ehk on 11 tolli
- Üldmoderaator
- Been thanked: 2 times
Mul 9" 225/35/19 rehvid ja taga 10" 235/35/19 rehvid, ei mingit liimi ega midagi , kõik imestavad kuidas rehvid pandud on aga on ja peavad õhku.Taavi00 kirjutas:Need ju 8 ja 10 laiad ja et 35. Rehvid 205 ja 225. 11 laiale veljele 225 küll pidama ei saaks Mul 9,5 ja 225/35 tuli liimiga panna ja siis ka ei tohitnd järsemalt kurvi võtta
Opel Omega B
MIM IMOLA EVOLUTION siis
Ainumas vaste mis 11'' laiusele vastas oli kustutatud ebay link, enamuses 8,5 laius, 5x110 versiooni ei leidnudki.
Korraks tekkis mõte isegi... ja siis vaatasin normaalse rehvi hinda ka
Oleks need veljed ära võtnud kui oleks omegale alla läinud.
Neil pidi keskava 57 olema. Omegal 65 kui õieti mäletan.
Niiet kellegil ei vedele 3.0 klapikambri kaant riiulis? Vana või uut, kõverat või sirget - vahet pole.
GertK müüb omegat osadeks, tal küll 2.6 kuid see peaks olema samade kaantega. forum/viewtopic.php?f=23&t=12651" onclick="window.open(this.href);return false;SilverASH kirjutas:Niiet kellegil ei vedele 3.0 klapikambri kaant riiulis? Vana või uut, kõverat või sirget - vahet pole.
2.6 on uuemat tüüpi mootor ja minu meelest ei tohiks sobida kokku vanema tüübi mootoriga.ahti22 kirjutas:GertK müüb omegat osadeks, tal küll 2.6 kuid see peaks olema samade kaantega. forum/viewtopic.php?f=23&t=12651" onclick="window.open(this.href);return false;SilverASH kirjutas:Niiet kellegil ei vedele 3.0 klapikambri kaant riiulis? Vana või uut, kõverat või sirget - vahet pole.
Oleks 2.5 siis oleks teine teema.
kaante alumine osa peaks olema sama, kuid pealmine osa on erinev. 2.6 ja 3.2 on süütemoodulitega ja 2.5 ja 3.0 on eraldi küünla juhtmetega. Muidugi 100 prossu kindel ei ole.
Mul just ongi vaja, et oleks küünla pesad sees.ahti22 kirjutas:kaante alumine osa peaks olema sama, kuid pealmine osa on erinev. 2.6 ja 3.2 on süütemoodulitega ja 2.5 ja 3.0 on eraldi küünla juhtmetega. Muidugi 100 prossu kindel ei ole.
Saabil on kõik samamoodi, va taga on ära kaotatud poolkuud ja lisaks küünalde juurest ei lähe alla poole nö seina. Ehk siis kaane ja küünalde ava juurde jääb mingi 1cm vahe sisse. Nüüd olekski vaja õige kaane pealt mõõta ära selle seina pikkus ja paksus - et jääks samamoodi. See järel õiges mõõdus jupid mingist torust lõigata ja lüüa kaane küünalde pesa august sisse, et ehitada siis nö see puudu olev sein sinna.
Poolkuude kaotamine on hea varjant ja selle lahendus on lihtsalt saabi tihend panna ja asi vask. Probleem just nende küünala avadega ongi. Kõik muu on sama moodi.
