Opel Omega B 3.0TDI ~ 180kw. Adi King
Adi King
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Opel Omega B 3.0TDI ~ 180kw. Adi King
Postitus Postitas Adi King »
raudpats0 kirjutas:
Adi King kirjutas:"Rõõmsaid" uudiseid ka, nimelt lekib roolikarp :evil: Kes nüüd on nii kena ja oskab õelda kus ma uue saan? Või korras karbigi vähemalt? Igasugune info teretulnud.
tavaline või kiirustundlik karp.
remontida on ka võimalik
No see pritsis ikka mõnudega sealt vahelt :mrgreen: Kiirustundlik on. Aga ma ei tea kui pakutakse tavalist kuskilt kärab see ka, kui kindel see remondi komplekti värk on?
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Adi King kirjutas:
raudpats0 kirjutas:
peale remondimeeste töö ületegemist kestis 4 aastat.hästi räägid siis saad minult 96 aasta kiirustundliku.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
kiirusetundlike karpe pandi kõikidele, millel vähemalt 2,5 mootor. 2.0 ja 2.2 olid tavakarbiga.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Martink91 kirjutas:kiirusetundlike karpe pandi kõikidele, millel vähemalt 2,5 mootor. 2.0 ja 2.2 olid tavakarbiga.
nähtud ka 2,0 masina peal seda karpi.96 aasta masin oli
GertK
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas GertK »
Kui 2.6 v6 2001a ka roolikarp on siis võin sulle selle loovutada kui ise maha krutid sümboolse joogi eest(alko vaba) :mrgreen:
Adi King
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Selge, eks ma vaatan, homme korra tuttava juurde uurima kas viitsib seda remondi asja vaadata korra...vahepeal siis sai ette võetud esimeste klotside vahetus kuna seal ainult paar mm. oli järgi veel :D ja üle sai vaadatud xenoni andur, nimelt oli lahi, ehk õõtsa küljest pesast välja hüppanud, nüüd jälle mõnus sõita tuled üleval :D Enne vaatasin kuidagi jube lähedale näitas ainult. Kondid ka igaks juhuks juba siis, neid läheb nagu soojasi saiu :mrgreen:
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Adi King
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Nii härrased, täna oli selline värk et tulin maalt linna käisin poes auto käima ei läinud jäi hööguma akutuli ainult, õlituli oli kustus, ehk siis massi puudus mootoril. Mis ikka krokodilliga aku klemmi küljest mootori külge voolu paugupill. Küsimus kus asub massijuhe autol? Vaja üle vaadata see nüüd.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
aku klemmist läheb aku alla, seal on hunnik masse ja üks neist läheb ka mootori külge, vasakpoolne mootorikäpp.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
Kaldun arvama et mootori küljest mass lahti tulnud, või halb ühendus.
Adi King
Tänanud: 0
Tänatud: 0
See on sama ühendus mis sinna käpa külge läheb? Või kuskil veel?
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Adi King kirjutas:See on sama ühendus mis sinna käpa külge läheb? Või kuskil veel?
pane akult otse plokki üks massikaabel ja mure läbi.
Adi King
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Uus juhe veetud ja paugupill 8) Küsiks kus see tagurpidi tulede lüliti asub? et vahest lööb tagatuled põlema, vahest tahab mitu korda käiku R asendisse et põlema hakkaks :D Veel märkasin täna et autol gero ka küljes aga mingit pulti mul pole, või on neid 2 tüüpi?
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Adi King kirjutas:Uus juhe veetud ja paugupill 8) Küsiks kus see tagurpidi tulede lüliti asub? et vahest lööb tagatuled põlema, vahest tahab mitu korda käiku R asendisse et põlema hakkaks :D Veel märkasin täna et autol gero ka küljes aga mingit pulti mul pole, või on neid 2 tüüpi?
gero on omegal algselt autonoomne.
tagatuled on automaadi puhul selektorlülitist , lüliti võib kulunud olla või paigast ära. manuaali puhul kasti lülitist mis asub kasti tagaosas.
Adi King
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Nii, pole ammu kirjutanud siia, vahetatud sai siis omegal roolikarp, mis aga natuke on nagu imelik, auto nagu otsiks rohkem teed nüüd, ja rool on ka tummisem, kas peabki nii olema? Täpselt nagu jooks oleks paigast nüüd, peab võimlema rooliga ühtelugu :D Ülevaatusel avastati et mul ümberehituse märge puudu, hetkel ootan siis arki järgi vastust, saaks selle asja ka ära teha lõpuks, samuti läks külge uus käsipiduri tross, nüüd auto tiptop vast võib õelda, keretööd veel ette võtta.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
Misasi sul seda ümberehituse märget seal nõuab?
