Postitusi: 2464 Liitunud: 19 Sept 2007 18:59
Has tänanud: 23 korda
Been tänatud: 15 korda
Postitus
Postitas raudpats0 » 01 Mai 2017 09:28
Faric kirjutas: vivaldi kirjutas: Faric kirjutas: 185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
Pakun et said tavalise korviga komplekti mis on ilma reguleeringuta?
Mida seal reguleerida, prg veel sachsi kõver korv küljes kujult väga 1-1, ei näe põhjust teise firma detaile sinna panna, hetkel eeldan et sisse pandav komplekt kannatab 160-170 kw puhtalt aga selliste kwdeni ei ole plaanis liikuda, küll plaanis 3.0 peale aga soft 150kw lagi.
luk-sachs on sama asi.
raxi exi alla läks minu vana sidur too oli tellitud luk. pakendit avades vahtisid sachs kirjad vastu.
Postitusi: 1227 Liitunud: 05 Mär 2010 20:45
Has tänanud: 37 korda
Been tänatud: 16 korda
Postitus
Postitas tanellenat » 01 Mai 2017 12:50
Ühesõnaga pean hakkama otsima siis kuskilt lammaris kettaid ja hoorattaid (igaksjuhuks) ja laskam taastada siis.nii saan aru praegu
Postitus
Postitas raudpats0 » 01 Mai 2017 19:15
tanellenat kirjutas: Ühesõnaga pean hakkama otsima siis kuskilt lammaris kettaid ja hoorattaid (igaksjuhuks) ja laskam taastada siis.nii saan aru praegu
vivaldi nii väidab jah.
vivaldi
Postitusi: 1127 Liitunud: 12 Jaan 2008 20:10
Been tänatud: 4 korda
Postitus
Postitas vivaldi » 01 Mai 2017 19:59
Võimalus paigaldada 96kw sidur. Kaua ta sinu auto seades vastu peab ei oska ennustada. Või siis panna bmw alt kogu komplekt, aga mitte päris 1:1-le.
Postitus
Postitas raudpats0 » 01 Mai 2017 20:04
kas bmw oma koos hoorattaga istub opeli sidurikotta?
vivaldi
Postitus
Postitas vivaldi » 01 Mai 2017 20:50
raudpats0 kirjutas: kas bmw oma koos hoorattaga istub opeli sidurikotta?
Mahub aga survelaagrit tuleb kastile ligemale liigutada.
Postitusi: 1302 Liitunud: 19 Juul 2012 22:56
Has tänanud: 15 korda
Postitus
Postitas Faric » 01 Mai 2017 23:06
96kw hooratas sama 240mm ketas läheb sisse,
Postitus
Postitas tanellenat » 15 Mai 2017 19:33
Okei. Lasen siduri taastada aga korv? Kui korv kõver siis mul on asi peetis ju... samamoodi lammutustest uurima jah ?
vivaldi
Postitus
Postitas vivaldi » 15 Mai 2017 20:50
Originaal korvi küsi wautzeri venna käest. Tal üks kasutatud korralik olemas.
