Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Tuunikala »
Terve see aeg, mis see auto on minu käes olnud, pole spidomeeter olnud selline. Kas põles ABS, TC ja ei näidanud kiirust. Või näitas kiirust, kuid põles ABS ja TC. Või põles TC, pöörded olid põhjas ja põles läbi kast.
Täna on see päev, kus ei põle TC, ei põle ABS, töötab tahhomeeter, töötab spidomeeter, kompuuter näitab õigeid andmeid, kast vahetab käike ilusti, püsikiirushoidja teeb oma tööd. Ja auto sõidab üle kahe kuu. Ma pole tükk aega nii rahul olnud, aga vot täna on põhjust olla tõesti üdini rahul. :)
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Kuidas siis Oomiga sõita üle pika aja ? :)
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Tomzz kirjutas: 20 Nov 2017 22:25 Kuidas siis Oomiga sõita üle pika aja ? :)
Tead, ausalt öeldes ei oskagi seda kirjeldada. Ta on vaiksem maanteel kui uus Insignia. Ta on stabiilne, olgugi et kaldub palju. Aga ta ei kisu, rool on sirge, jõudu on palju. Ja ta on tõesti mugav. Lisaks on ta mõnus. Ja mugav. :D
Aga. Kliima vaja korda teha. Klaasid kisub kiirelt uduseks. Lisaks sportistmeid tarvis, et oleks seljal mugavam. Siis oleks üks ajastukohane autotelefon, mille võiks salongi paigaldada. Muidugi Bose ka nüüd tarvis ära oodata ja sisse visata. Lisaks tahaks ära teha sisule täieliku keemilise, puhastada ka lagi. Lisaks see kliimasüsteemi puhastaja salongis lahti lasta. Istmed ära kasida. Numbrid peaks lõpuks ära vahetama ka. Ja Webasto antenni peaks tagasi kinni panema klaasi külge.
Ja siis oleks veel parem. :D
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Siis on lahedam kindlasti
:D
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Eile sai vastu võetud otsus, et tuleb alustada suurema pesuga.
Kuid lõpuks salongist kaugemale ei jõudnud ja ka normaalseid pilte ei saanud teha.
Seetõttu saan pakkuda ainult neid, mis mul tegemise käigus said tehtud.
Tagaiste ennem:
Pool tehtud:
Kõik tehtud (siin valgus petab natuke, tegelikkuses kõik ühtlane:
Kapoti alt jõudsin ka veidi, kuid ainult veidi:
Täna katsun väljast ära teha, seest ära lõpetada ning siis saab korralikke pilte.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Ma loodan, et siin ei kasutatud survekat :) naha puhul. Sooja veega puhtaks, nahk pehmeks ja siis sisse kreemitada vähemalt kaks korda. Jääb selline võine effekt aga toa tempil kuivatada....ei pea põdema et murdub külmaga.
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Ei kasutanud survekat. Olen omajagu katsetanud ja katsetan ka jooksvalt edasi. Hetkel aga leidsin vist selle õige viisi, kuid vajab veel veidi mõtlemist.
Aga, täna oli parajalt külma, -4 umbes. Ehk suurepärane ilm pesemiseks :D
Esiteks siis muidugi välipesu:
Siis vaha:
Ning siis pildid. Selline tunne oli, nagu müügipilte teeks juba.. :D
Nüüd pole muud, kui oodata kohta, kus näidata saaks lähemalt.. :D
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 25 korda
Vaheta veel tiivasuunakad valgete vastu :)
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
väljast sama sile nagu mu vana peale vaha.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Bjuutiful
Alaripri
Tänanud: 1 kord
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Alaripri »
Täielik maasikas.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
No ja öelge veel et pooleteise koli eest ei saa korraliku oomi. Oli see müügis 1.5-ga ja mina oma DTI sain ka samaga, ja no oli maasikas..
OK antud masin on saanud vahepeal veel hoolitsust ka, aga minu omal käis aind turbo vahetusel ja ülejäänud tiptop.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
See ju selline nokk kinni saba lahti asi. Küsitakse ka üle 2kilo raibete eest. Oma silm ikka kuningas selle kohapealt. Viimasel joppas tõesti antud eksemplariga. :wink: Aga ega aega ja raha ole alla ka läinud juba. :)
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Selles suhtes peab siinkohal silmas pidama ka seda, mis vead olid ostes. Tagumise püti asemel otsetoru, esiklaasis mõra, ABS aju ei andnud ühendust, esiustel piirajate kohad katki, tagapidurid puudulikud jms. Eks seetõttu ta oli ka sellise hinnaga müügis. Oleks ta täiesti korras olnud, oleks ta hind üle 2k ka olnud.
Aga suured tänud heade sõnade eest, eks seda aega ja raha kulub veel, et saaks ta oma silma järgi täiuslikuks. Lisaks veel muidugi igasuguseid lisapudinaid tahaks külge kruvida jne.
Sellel noodil rääkides: kas kellelgi on juhuslikult üle FL Omegale sobilikku telefonialust keskkonsoolile? Lisaks huvitaks korralik antenn ka katusele. Oleks muidugi suurepärane, kui lisaks olemasolevale raadiole ja GPS-ile võtaks ka GSM signaali vastu..
Et need pakuks huvi. Kellel pakkuda, võib ühendust võtta!
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Täna hakkas jõudma lõpusirgele selline projekt siis:
Homme lappan auto kokku ning siis, kui on tahtmine, kirjutan ka pikemalt selle kohta, et mis ja kuis.
Alustasin igatahes selle asjaga vist paar päeva tagasi. Ja see on olnud paras seiklus.
Positiivse poole pealt sain raadio esipaneeli kinni liimitud, lisaks ka kindalaeka amordi ära parandatud. Eks neid asju sai veel ära nokitsetud, homme kui kõik koos, saab pikemalt.
Täna aga väljateenitud Premium. :)
