Opel omega B(Edition 2000) 2,2L 2000a. Hannes
Hannes
Postitus Postitas Hannes »
Tere!
Minust sai täna Omega omanik.Esimese asjana kohe mõtlesin siia teema teha, et muresi kurtma hakkata. :mrgreen:
Kõigepealt siis autost veidi. Aasta on 2000a. ja mootorik 2,2L 106kw. Manuaal käigukast. Lisade poolest just väga ei hiilga aga midagi siiski.
Autol on sisse pandud ka ise mingi bees nahksisu. Hea meelega vahetaks musta vastu. Autol -30mm madaldus ka.
Esialgu nagu suuri plaane ei ole. Korras hoida ja jooksvalt vigu likvideerida.
VEAD:
El. aknad ei tööta.Ukse küljes lüliti vahetatud, kuid see ei aidanud(Äkki juhtmestik?)
Esimesed udutuled ei tööta(tagumine töötab).Armatuuris ei sütti isegi udukatuli. Tagumise puhul aga süttib.(Kas lüliti?)
Pilte ei oska ma siin parajaks teha, mingi gei värk siin pikslitega.Panen aint lingid siis:
Viimati muutis Hannes, 12 Jaan 2018 06:21, muudetud 1 kord kokku.
Has tänanud: 28 korda
Re: Opel omega B(Edition 2000) 2,2L 2000a. Hannes
Väga sile pill tundub olema.
Kas aknatõstuki nuppudel taustvalgustus on või mis seal üldse toimib?
Udutulede lüliti on jah tüüpviga, kuid üldiselt ei jää ta kas peale või ei tule enam maha. Indikaator lambike peaks ikka kasvõi vilksatama.
Muidu stange all on standard juhus, et juhtmed mädanevad liite kohast läbi.
Võimalus vaadata veel kaitsmed üle.
Poust
Postitus Postitas Poust »
:D
Opel Omega 2001 2,6 132kw hetkel
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
Hannes
Valgustus aknalülititel toimib. Eelmine omanik rääkis veel, et kui käsi nö ukse sisse panna ja mudida neid juhtmeid, siis vist oli tööle hakkanud.
Been tänatud: 71 korda
Tubli, et teema tegid. Muretuid KM :)
JS
Has tänanud: 20 korda
Postitus Postitas JS »
Mul prefl-il töötavad aknad siis, kui tuledelülitist on salongituled põlema pandud. Nagu prantslane, äkki sul sama :D
Hannes
Millega te siia pilte üles laete? A24 ja fotoalbumi omad ei sobi.
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Julgemad kasutavad vist sisseehitatud Postimage teenust, mina nt lasen uploadi üles. Ja mismõttes ei sobi, kui kuskil on pilt ja pildil on aadress, on seda võimalik üles panna üldiselt :D
*hint*[rimg] /rimg]
Hannes kirjutas: 11 Jaan 2018 16:46 Millega te siia pilte üles laete? A24 ja fotoalbumi omad ei sobi.
Album.ee näiteks.
Upload on pask minu arust.
Hannes
no fotoalbumist saab kenasti lingi ja olen erinevatesse foorumitesse selle kaudu pilte lisanud, aga siis ütleb, et pildi kõrgus ei tohi olle üle 800 pixli või midagi sellist.
Minul sama jama. Ja küpsised on kustutatud. :(
Max pani õige vihje.
Albumist copyd pildi adre ja toimib ilusti. Mitte adressiribalt vaid pildilt.
Hannes
Has tänanud: 63 korda
Been tänatud: 74 korda
Copyd foto lingi ja Pasted [rimg] sulgude vahele.How hard can it be 😂 [img] aitab väikse pildi puhul ka, aga suured pildid teeb [rimg] ise parajaks.
Hannes
Tere.
Kuna auto endiselt alles siis hoian selle teema ka aktiivse. Vahepeal palju maha kärutatud. Päris palju ka jäärada lihvitud sellega. Vastu pidanud väga hästi. Midagi remonti pole vajanud, kui välja jätta numbrituli mis eile saba andis. Kuna varem oli juba mõte sinna LED panna siis nüüd oligi selleks õige aeg. Üks kehva pilt ka:
Nüüd hakkasid megalt mind need numbrialused häirima, eks mingi aeg võtab ära need.
Ja endiselt otsin omale tuledelülitit. Kui kellelgi on, siis oleks käpp.
Suletud
