Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Postitus Postitas Tuunikala »
Korralikud pirnid, mis muu. :D
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
No, väikest jutukest ka siis siia.
Eile sai jälle korraks auto töökotta pargitud. Selle tagajärjena sai juhipoole uus pidurikulumisandur, kõrvalistuja poole sai pime, kuna mul oli ainult 1.. Lisaks paigaldasin ära uue paisupaagi ning autol on nüüd ka automaattuled töökorras.
Kui nüüd saaks veel igast muud manti ka külge, siis saab ehk nii mõnegi uuema auto varustusega häbisse jätta.. :D
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Lisagem siis klõpse ka:
Ning lõpetuseks: Omega all paremas nurgas.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Paisukas ikka annab juurde kohe kui valge 8)
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
kas ma näen õigesti, et kasutad punast jahutusvedelikku?
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 78 korda
Martink91 kirjutas: 05 Veebr 2018 14:57 kas ma näen õigesti, et kasutad punast jahutusvedelikku?
Opel näebki ette punast, Bemm rohelist :)
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
oled kindel, et opel näeb tehase poolt punast jahutusvedelikku? Minule teadaolevalt on punane ainult VAG grupi sõidukitele, kuhu opel ei kuulu.
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 78 korda
Mul sedaanil oli ka punane ja midagi ei juhtund.
Caravanil on roheline.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Kõik kolm omegat on sõitnud punase peal, Jeepki sõidab punase tosooliga
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 78 korda
Huiatuia, uimerdis. Tegin rekkaga ära 😂
Tuunikala
Tänanud: 0
Tänatud: 2 korda
Ahah Jürts. Õnneks lõpuks said ikkagist lutti. :D
Aga punane läks mul ka esinduses sisse. Pannaksegi ning olen kõigil neil näinud.
On mälupilt, et originaalis, kui nad uued olid, käis ka roheline, kuid mingil hetkel vahetati lihtsalt punase vastu. Kuid võin ka eksida.
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
jahutusvedelikku võid sinist kah panna kui ihne oled.
punasel ja rohelisel pole erilist vahet. väike vahe on elueas aga meie klubis pole see vist kellelgi kätte jõudnud.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
Mis nali see on, punasel ja rohelisel/sinisel on ikka tohutu vahe :D
sinisel ja rohelisel on vahe marginaalne.
Jah punase kasutusiga on pikem- kuni 5 aastat, kuid see pole värvist tulenev.
Värv on markeering, et visuaalselt ära tunda, millise jahutusvedelikuga on tegemist.
Oluline on ikkagi jahutusvedeliku lahuse keemiline koostis.
Põhimõtteliselt üks on orgaaniline, teine sünteetiline.
Ma peast ei mäleta kumb kumb on, aga igastahes, punane sööb mitte vag gruppi tihendid ja kummimaterjali ära pika peale.
Ma olen ise paarikümnel autol vahetanud termostaadi, sest seal on punane jahutusvedelik sees olnud. Mitte kunagi pole mul olnud probleemi termostaadiga autol, millel oleks olnud kas roheline või sinine jahutusvedelik, kuid alati on probleeme olnud punasega.
See oom, mis nüüd b00steri käes on. Sellele panin uue termostaadi, kuid arvatavasti ei teinud korralikult läbipesu tervele ringile ja ma arvan, et gerosse jäi punast sisse. Tulemuseks oli see, et peale 2 nädalat seismist oli termostaat uuesti läbi ja jahutusvedelik oli valgeks tõmmanud.
Paar nädalat tagasi kirjutas mulle üks bemmi omanik, et tal mootor ei lähe soojaks, et juba vahetas suure termostaadi ära, kuid sama jama. Küsisin kohe, mis jahutusvedelikku kasutas. Ütles et punane. Soovisin palju õnne ja suunasin omal radiaatort katsuma. Tulemuseks oli see, et kutt ostis teist korda uue termostaadi ja pani õige jahutusvedeliku mootorisse ning mure murtud.
Kuigi tõsi, mõnikord inimestel kuidagi joppab ja termostaat ei sure punasega kohe, ega ka mitme kuu jooksul ära.
Mootorisse ei pane te ka ju käigukasti õli, miks siis mootorisse topite vedelikku, mis tootja poolt pole soovitatud?
Kõik saavad aru, täissünt, poolsünt ja minerala õlidest, miks nüüd jahutusvedeliku puhu ei saada?
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Siiani pole.jahututega probleeme.olnud, ei ühelgi masinal. Küik üige aegselt vahetatud jne jne
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Martink91 kirjutas: 05 Veebr 2018 22:15 Mis nali see on, punasel ja rohelisel/sinisel on ikka tohutu vahe :D
Sinu rohelise peale sain vahetada veepumba ja termostaadi. Kas on veel plõksimist.
Ma olen 12 aastat kasutanud punast ja siiani kõik mootorid peale ühe elavad ja sellel ühel on kas vänt või nukk pooleks.
