Opel Omega 2,6 v6 132kw. Andre
Re: Opel Omega 2,6 v6 132kw. Andre
oskaja kirjutas:Seletage lollile kuidas see esi õõtsa tagumine(salongi poolne) puks toimima hakkab kui ta jäigast plastikust on?
Hakkab õõtsast läbi painutama?
Äkki selle pärast et auto küljes olles on seal nii suured jõud et esmamuljena näppude vah plastikust tunduv puks paindub masina küljes vms....pole muidugi ise seda puksi näppinud.
Poust
Postitus Postitas Poust »
Paar päeva tagasi sai vahetatud väntvõlli tagumine simmer. Seda tööd ise teha ei saanud kahjuks kuna ei ole kanalit ega tõstukit :( õli oli korralikult sealt välja vooland mehaaniku jutu järgi. ega märgistas oma parkimis kohti ka korralikult juba.
Opel Omega 2001 2,6 132kw hetkel
On olnud ka:
94a Omega B 2,0 85 kw aut.
91a Omega A 2,0 85 kw man.
Poust
Nüüd siis lõpuks eile sai kasti 2-3 käigu solenoid vahetatud :twisted: . Toimib ja sõidab kenasti.
Alguses mõtlesin et viin töökotta, et ei taha väga maas roomates teha aga kuna kahes kohas ei tahetud seda tööd miski pärast nagu ette võtta siis sain aru et see ongi siis minu jaoks :mrgreen: Asi ise jumala lihtne ju.
Tänan kes nõu andsid ja käigukasti.
Harjumus et ise pidin vahest käigukangi liigutama et kolmas sisse saada läheb ehk varsti üle :) Üsna nõme oli kui auto ise vahest kolmandat ei pannud ja siis jättis vaba käigupeale ja pöörded lakke tõusid :mrgreen:.
Mõni kehva pilt ka aga nendega jutt vähe ilusam
On olnud ka:
Poust
Väike update 8)
On olnud ka:
Has tänanud: 69 korda
Been tänatud: 71 korda
ilus diskiii! Kuigi karjub flantsi järele :mrgreen:
Poust
Taha tuleb raudselt panna :wink:
On olnud ka:
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Asa ar1?
Poust
Rial nogaro
On olnud ka:
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
Sobivad hästi! Stance.ee flantsid veel ja bueno! B)
Poust
Kas ma pm võin panna ka volvo 15mm flantsid. Veljed ka praegu 5x 108 ja keskava neil sama. Ma ise arvan et ei tohiks probleemi tekkida aga mis keegi veel arvab. Ja kui flants 15mm siis vaja ainult samapalju pikemaid polte eks?
On olnud ka:
Kui flantsi poldi avad liiga täpsed on puuritud siis läheb jamaks.
Omega 978
Poust kirjutas: 26 Apr 2018 18:40 Kas ma pm võin panna ka volvo 15mm flantsid. Veljed ka praegu 5x 108 ja keskava neil sama. Ma ise arvan et ei tohiks probleemi tekkida aga mis keegi veel arvab. Ja kui flants 15mm siis vaja ainult samapalju pikemaid polte eks?
Kui jutt käib nendest samadest Rial-itest mis ülal pildil siis need veljed siiski 5x110 ainult need olid mul Volli all!
Poust
Aa ok sain vastupidi aru siis :lol: :oops:
On olnud ka:
Poust
Sai nv rallipoest tellitud polüretaan esimesed õõtsa puksid külge pandud ja lemförderi kondid. Eks paista kaua kestavad sest eelmised õõtsa puksid väga pikalt ei kestnud. Ei mäleta firmat. Aga pukse välja lammutades panin tähele et õõtsa esimestel pukside oli õli sees. Mis jaoks see seal on?
Järgmise asjana siis tellin endale taha flantsid. Ja siis hakkan summuti jaoks raha koguma.
Universaal katid panen alla ja mõtlesin katsetada x pipe v H pipe varjanti. Ei tea kui suur point asjal on aga lahe ikka ju. Ja lõpupütiks vaja ka midagi lahedat välja otsida. Siis rohkem ideid nagu ei olegi auto jaoks.
On olnud ka:
Like!
