suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b siis
ultimaco
Re: suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b sii
tagaklaasi soojendus töötab ideaalselt...
mul ka samajama, juba teise autoga järjest,,,
niipea kui tuled tööle lülitada siis võtab ümbruses autodes levi ära, ning endaomas ka muidugi
eelmise autoga sai ka ummikutes inimesi lollitatud, nimelt xenon blokid hiinaomad tekitasid mingit jama, seekord siis omegal önneks ainult niikaua kuni soenevad, soe on siis korras jälle.. aga eelmisel autol oli ca 10m raadiuses levi kadunud niikaua kuni tuled pölesid, ja soenemise ajal ca 20m raadiuses...
golfidel muidu olin kuulnud, et raadio levi kaob ära kui kapoti mass lahti on
ei usuks ise kui poleks omasilmaga näinud
golf 3 gti, tuttava oma, oli selline jama.. kapoti mass lahti ja raadiol levi polnud...
-JT-
xenon võib jamada küll,siin ennegi sellest juttu olnud.Ruc kirjutas:mul ka samajama, juba teise autoga järjest,,,
niipea kui tuled tööle lülitada siis võtab ümbruses autodes levi ära, ning endaomas ka muidugi![]()
golfidel muidu olin kuulnud, et raadio levi kaob ära kui kapoti mass lahti on![]()
ei usuks ise kui poleks omasilmaga näinudgolf 3 gti, tuttava oma, oli selline jama.. kapoti mass lahti ja raadiol levi polnud...
Re: suur mure raadioga... sahiseb ja levi kehva omega b siis
Uut teemat ei teinud. Sama jama. Linnast sõidab ca paar km eemale ja ei mängi skyplus-igi,TP on välja lülitatud.
Uus antenn varras panna?
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
pigem see antenni kolakas seal lahti ühendada ja tagaluugi sisse panna, nii nagu gpsita sedaanidel see süsteem lahendatud on.
peale 95 aastat on radio antenn eraldi katusel nii sedaanil kui universaalil.94 ja 95 oli antenn tagaklaasi soendusega üks ja see oli paras jama.
katusel olev antenn ise mädaneb ära sellest ka levipuudus. universaalil ligipääs lihtne aga sedaanil tuleb laepolster põhimõtteliselt maha võtta.
98a tdsil mul küll katusel mingit junni polnud, sama 96a autoga. Kontrollisin fotodelt järgi.
Ja ise mäletan ka, et tagumise aknalaua sees oli moodul, kuhu läksid juhtmed nii soojendusest, kui ka antennikaabel.
Facelift sedaanil, millel pole gpsiga kompuutrit on samamoodi.
Ja mina küll mitte mingit probleemi pole nendega täheldanud.
Võtan selle antenni varda ära ja vaatan mis saab....või mädaneb seal midagi muud ära? Kaabli võimendit mõtlesin vahele panna
antenni jalg mädaneb ära.altpoolt.
need millel lisaantenni pole nendel laguneb või mädaneb võimendi või klemmid ära tegelikult lisaantenniga on ka nii. võimendi on sama ja samas kohas.
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Sedaanil on jah tagumise aknalaua all see kobakas.Martink91 kirjutas: ↑24 Veebr 2019 20:50 98a tdsil mul küll katusel mingit junni polnud, sama 96a autoga. Kontrollisin fotodelt järgi.
Enda 98 aasta omal vahetasin sisu siis ka mõtleain et mis huinjaa see on.
Ostan uue kobaka? Ooomipoest? Automaailmast?
kasvõi info autost. kuskohast kätte saad sealt võtad.Jospa kirjutas: ↑26 Veebr 2019 20:06Ostan uue kobaka? Ooomipoest? Automaailmast?
Nipitiri87
- Been tänatud: 1 kord
Plaanisin facelift universaalil katuseantenni koos jalaga vahetada, aga sattusin jama otsa. Tahtsin panna universaalvaruosa, aga pistik on vana jala küljes väga imelik ja pole varem sellist näinud. Pildil parempoolne:
Kas keegi teab, kuidas seda pistikut nimetatakse, et leida adapter, või on seis lootusetu ja tuleb terve kaabel välja vahetada?
