Suletud
kas lekib see toru, mis mina sulle saatsin, see alumine suur lõdvik?
Sul vb termostaadi korpus mingi praak, sest minul nad ei lekkinud. Praegu peast ei mäleta, kas minu torul üldse o ring sees oli, kui sulle saatsin? Keilas on need o ringid letikaup, lähen toruga kohale ja proovin mis sisse mahub. Toru sisse ei tohi o ring krõnksu jääda, aga isasele poolele peab tihedalt peale minema, siis jääb pidama. Neid O ringe müüakse ka erineva seina paksusega, et liiga õhuke ei ole kindlasti hea.
Emane on siis suurem ja isane läheb emase sisse, noh väike sekusaalõpetus või nii.
Ja need klambriga torud on väga head, kiirliide ikkagi ju. Kui sul tekkis probleem otsa panemisega, siis järgmine kord varu seepi või tehnilist vaseliini, määri isane pool enne kokku ja läheb lupsti sisse, muidu jäädki akrobaati mängima nende torudega. Durex intence sobib ka väga hästi.
jürtsil läksid kõrvad kikki ja näost punaseks? :D
Väga viis. Tuled kindlasti seest mustaks, annab kõvasti ilmet juurde.
Edu tegemistel.
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Has tänanud: 87 korda
Postitus Postitas b00ster »
Martink91 kirjutas: 11 Juun 2019 20:37 kas lekib see toru, mis mina sulle saatsin, see alumine suur lõdvik?
Jah su toru lekkibki. Olen proovinud sinna erinev O rõngad, pärast läksin närvi ja panin hermeetkik ka vahele, ei aitanud :D
:cry:
võta see o ring oma vana toru seest ja see plastik junn ka. Minul see igastahes ei lekinud.
b00ster
Martink91 kirjutas: 11 Juun 2019 22:38 võta see o ring oma vana toru seest ja see plastik junn ka. Minul see igastahes ei lekinud.
Proovin.
Heavy breathing 🤣🤣🤣
b00ster
Pole võimalik midagi teha ilma kasjakkita, ühel udukal korralik akvaarium sees :x
Dont know how and why :cry:
siimp
Postitus Postitas siimp »
b00ster kirjutas: 16 Juun 2019 13:55 Pole võimalik midagi teha ilma kasjakkita, ühel udukal korralik akvaarium sees :x
Puuri alla auk, läheb vesi välja :lol: Okei see pole lahendus tegelt. Äkki tagant midagi puudu?
Omega 3.0dti automaat
BMW E87 2.0d
b00ster
selle asjaga eemaldasin nii palju vett kui saanud :lol:
pärast kuivasin fööniga, muidugi nüüd ta veits kakkane seest, aga mis teha :|
lisaks toonisin spets spreyiga mustaks, 2 kihti, kuna imo oli neid liiga särav öösel, nagu kaugtuli.
Ammu vahetasin kojameeste kate ära, eelmine oli suure auguga ja suht kole. Samas tol ajal veel paigaldasin bmw kollektor, sest kolm triipudega näeb ilusam välja :lol: ja samal ajal värvisin veel EGR bypass toru matt mustaks, nüüd mootor näeb suht viisakalt välja :lol: :lol:
Homme hakkan tosooli lekkimisega tegeleda, õnneks asub see toru suht heas kohas. Varem lihtsalt ei viitsinud tegeleda. Jõudsin juba peaegu 5l juurde valama :D
b00ster
Moikka moi!!!
Vahepeal käinud vÄÄnÄ-PoSti lammutusele ja sai odavalt ostetud päris palju pisi asjad, mis endal oli juba kulunud/katki jms.
Vaatasin üle karbid rooste küll olemas, kuid midagi hullu ei ole. Augud ka pole. Eemaldasin ära kõik rooste ja värvisin spets asjaga mustaks.
Ainuke variant kuidas oli võimalik paigaldada küljekarbid - panna uued karbid vanade peal ja nippodega kinni. Sest gup tuuning küljekarpidel kinnitusi pole, aga originaal küljekarpidel olemas. Veits porno on küll, aga mis teha, gup tuning annab lihtsalt vormi, mis veel pole kõige parem kvaliteediga.
Gup küljerabid on veits lühikesemad kui originaalid ka, seetõttu tagaots ei ole kõige ilusam, aga pärast mõtlen midagi paremat sinna. Enam elusees ei hakka gup asjadega tegelema, kõik on nii sitta kvaliteediga, kõver jne.
Aga lõpptulemus on selline:
Tosool enam ei lekki. Kui kedagi huvitab see O-rõnga mõõdud, siis õige on 38x4. (Toru mis läheb radikast termostaadile)
Nii kõige huvitavam teema:
Vasakpool - passat b5 sedaan (see oli mul paigaldatud ennem. Veits madalam kui omega sedaani omad, aga ikkagist ei ole piisavalt madal) Parempool - Opel Omega universaal(?)
Paigaldasin parempoolsed peale ja tulemus on selline :lol: :lol: :lol: .
Siin jah porno nippodega, aga muud valikud ei olnud :D
Nii poissid, kes minuga offroadile?
Ühesõnaga nüüd tahan normaalsed vedrud tagale, sumpaots lõpuks ära vahetada ja esituled seest mustaks. Siis on välimus valmis sellel autol, samuti mootor ka nüüd töötab nagu peab, midagi ei lekki jne. Varsti panen kõik plastiku katted peale, hetkel veel panemata, kuna tahan olla kindel et seal on kuiv. Vaja sõita mingi 500km, et kindel olla.
Vedru puhul saab mängida vedru all oleva kummilutiga. Vajadusel saab ka veekindlast vineerist sobiva kõrgusel alla teha. Ei ole porno vaid kiire/odav lahendus. Been there, done that
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas muhtasib »
Udutulele võid 3 mm augu alla kõige madalamasse kohta puurida küll, proovitud ja toimib. Ongi tänapäeval nii et tulevad tehasest tihendamata klaasiga tuled.
Kui sa seda gup-tuuningut kangesti seal peal tahad hoida, liimi see originaalliistude peale Soudal Fix-all'iga. ku...... ka ei haruta seda pärast enam lahti. Auto peab muidugi paar päeva seisma, et Fix-all kõvastuks, siis saad kaablisidemed ära võtta.
Tagastanget ka nüüd gupist vaja :mrgreen:
b00ster
muhtasib kirjutas: 24 Juun 2019 21:04 Udutulele võid 3 mm augu alla kõige madalamasse kohta puurida küll, proovitud ja toimib. Ongi tänapäeval nii et tulevad tehasest tihendamata klaasiga tuled.
Ongi plaanis väike auk teha, sest teine udukas täitsa korras. Lihtsalt mingi praak või sitt kvall mdea.
Suletud
