2000 2.2i 106kw Väntvõlli anduri vahetus
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Has tänanud: 22 korda
Postitus Postitas Calypso »
Jällegit vajaks veidi nõu ja abi.
Nimelt vaja vahetada väntvõlli andur, milliseid nippe teada ning kuidas protsess oleks kõige lihtsam.
Puudub kanal & estakaat.Paljud õpetused jällegit juba internetist kustunud, kas saab ka ilma mootoripatju lahti võtmata, nagu kuskil foorumis lugesin?
Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 67 korda
Re: 2000 2.2i 106kw Väntvõlli anduri vahetus
V6-l on see näiteks juhi poolel mootori ploki küljel õli filtri all ja saab ka eluga riskides tungipeal vahetada. Seda seljuhul kui polt pole rikutud ja tuleb kerge vaevaga lahti. Ma ei tea kus ta R4 asuda võiks, aga oletan et ju ta ikka ploki küljes on :D
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Ahja, pidavat olema roolivõimu pumba all, ehk siis umbestäpselt samas kohas.
Muidugi saab kasutatud igasugu ettevaatusabinõusid tunkimisel, ei ole need karbid esimesed nooruses niikuinii :D
Üks priske puupakk turvama ja alla roomata, ehk saab tehtud. Kunagi oma V6 õhutasin üksi sidurit enamvähem sellisel moel :lol:
Been tänatud: 71 korda
Calypso kirjutas: 09 Aug 2019 23:06 Ahja, pidavat olema roolivõimu pumba all, ehk siis umbestäpselt samas kohas.
Seda autot saab väga edukalt tõsta mujalt ka😎 lihtsalt teadmiseks.
Has tänanud: 28 korda
Rax kirjutas: 09 Aug 2019 23:10 Üks priske puupakk turvama ja alla roomata, ehk saab tehtud. Kunagi oma V6 õhutasin üksi sidurit enamvähem sellisel moel :lol:
ma kardan, et portugalis või kuhu see auto jõudis, pole väga suvalisi puupakke kuskil :D
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Martink91 kirjutas: 10 Aug 2019 12:19
Hispaaniasse jep, tõsi on tõesti, et peale oliivipuu pakkude siin väga saada ei ole, ja need on isegi maru pehmed.Õnneks on veranda ehitamisest üle jäänud paksusid prusse.Püüan ikkagit täna ülevalt poolt läheneda, võttes roolivõimupumba maha, ehk saab sinna paremini ligi.
Tomzz kirjutas: 10 Aug 2019 07:08
Jep, kuid kahjuks sisepesu tehes ja põhjamatti eemaldades oli selge tõsiasi, et väga seal kuskilt tõsta ei ole :D
Orika tungiga vb ei saagi. Sul vaja seda alla libisevat hüdro tungi. Taga tõstad suurest sillatala puksist ja ees on ka koht olemas põhja all, ei tea kuidas seda kutsuda, aga kui vaatad ss näed.
Calypso
Auto: 2.2i Omega
Kokkuvõttes läks vahetus väga lihtsalt, kui sõrmed ja käed väga jämedad pole, saab ka ilusti vahetada andurit võttes ära ainult aku ning õlivarda.
Tõesti ei ole seal ruumiga priisata kuid kuskil 15 minuti töö, juhul kui kõik ilusti lahti tuleb.
