Opel Omega P6nna 3.2
P6nna
Auto: Y32SE Omega
Been tänatud: 5 korda
Re: Opel Omega P6nna 3.2
Postitus Postitas P6nna »
Tundub et saab täitsa hakkama sellega
see on nüüd see miski niva mingi puks või?
Been tänatud: 82 korda
Martink91 kirjutas: 04 Nov 2019 15:39 see on nüüd see miski niva mingi puks või?
Just
madka007
Postitus Postitas madka007 »
Oot...oot!Aga kas see Niva puks siis istuski kenasti külge? Või pidi miskit aretama veel? Leidnud neid arvamusi/jutte erinevaid........... :D :mrgreen:
P6nna
Auto: Y32SE Omega
1. Selle keskmise augu peab suuremaks puurima kuna polt on jämedam - aga väga vähe vaja suuremaks puurida nii 1-2mm - paremal pildil näha siin, et auk oli 10.5mm ja tehti 12.5mm
2. See kummiosa on liiga jäme ehk seda peab natuke maha lihvima kui paned pikema poldi siis piisab ühelt poolt lihvimisest kui tahad sama poldiga hakkama saada siis on vaja mõlemalt poolt maha lihvida - vasakul pildil näha, et kummiosa tasa lihvitud pikali oleval puksil, püsti oleval puksil on kummiosa veel väljas
Kinnitusaugud klapivad ilusti - siis kui seda puksi maha ei lihvi siis on selle lihvimise jagu mööda ja ei istugi
Siin pildil pandud pikemad poldid ehk ühelt poolt pole lihvitud - on näha ka et kummiosa ulatub välja kohe
Ja kuidas kohalt võtul tunne on?
Tihe?
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
kus neid pukse saab tellida ja mis täpne nimetus neil?
Argo
Has tänanud: 11 korda
Postitus Postitas Argo »
Sellisele autole ka ainult ebay?🧐 veneautode poes ei pruugi müügil olla neid?
Ma arvan igas hästi varustatud lada poes neid müüa. Peaks venest ühe seti tooma endale.
omega7
Postitus Postitas omega7 »
Jubedalt roostes sul masin põhjaalt, varsti mädanevad need diffrikinnitused lahti, kiiremas korras tee Krown roostetõrje või midagi taolist :O
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
omega7 kirjutas: 20 Veebr 2020 01:30 Jubedalt roostes sul masin põhjaalt, varsti mädanevad need diffrikinnitused lahti, kiiremas korras tee Krown roostetõrje või midagi taolist :O
Tegemist pole konkreetse autoga ta pildil.
P6nna
Auto: Y32SE Omega
Need võrdluse pildid tehtud auto all mis kaalule läheb, seal oli hea võrrelda ja vaadata :mrgreen:
