2,6 v6 on ka ecotec aga pole seda vidinatOmega Sport Packet kirjutas:See vidin on ecotecil ja kati jaoks teda vaja ongi.
Lisaõhu pump,selle hooldus ja kätte saamine.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Re: Lisaõhu pump,selle hooldus ja kätte saamine.
BadJ77
Tim: kus selle relee ma leian? mõtled lisaõhupumba releed, mille tõmban välja, et niisama ei jukerdaks tühja ja säästaks muid asju? Kas lisaõhupumba tööst kõrvaldades automootorile vm häda ei tee?
Muidu 16tuh öeldi (B-) varuosade hinnaks ainult
Soovitatav jah see relee välja võtta kui pump jamab ja sul armatuuris tuled vilguvad.
Minu masinal on see relee selle kohapeal...
Kui sinu masinal seda seal ei ole,siis võid lihtsalt pumba küljest pistiku lahti ühendada,muidugi on ka nõnda võimalik see relee üles leida,et teed releekarbi lahti,paned külma mootori tööle ja siis kui pump mingi aeg vait jääma peaks siis teeb see relee plõksu.
Kui see pump ei tööta sul mõnda aega(nädal-kaks/kuu-kaks)siis ei juhtu midagi,ega sellel muud otstarvet polegi,kui et lihtsalt puhub katalüsaatorile lisaõhku kui kat.alles külm on.
y2k87
Uus pump maksab 7304.- ja üks mõtetumait asju mida opel teinud üldse.
Saab küll...kui viitsiksin,lauakas tuleb tööle panna ja asja uurida millalgi.Jospa kirjutas:Hei Tim kas saaks neid pilte uuesti
Midagi tõsisemat viga masinal?
