Katuseluuk ebaühtlaselt liigub.
roodla
Postitus Postitas roodla »
Kas see võiks omegal olla tüüpviga kui luuk kinni asendisse panna siis jääb üks nurk katusest välja irvakile?
Oleks see lihtsalt lahendatav või on hamba jagu üle kuskilt kerinud.
Luugi nupp ei toimeta ka nii nagu vaja, paned kinni asendisee ja laseb luugi sisse ühe astme jagu :shock: :lol:
Nõuandeid?!?
Re: Katuseluuk ebaühtlaselt liigub.
Mul selline varjnat jällegi,et aegajalt jääb luuk nö.ühe hemba jagu katusest allapoole ja siis sõidu ajal on üsna tüütu tuulevihin kuulda.Varjant on selline,et mässan selle nupuga niikaua(teinekord3-4korda)kui luugi katusega tasa saab.Olen ka luugi mootorit koos plokiga vahetanud aga tulemus sama.Ja luugi comfort süsteem ei toimi ka,ehk selle viga.
aynar14
Postitus Postitas aynar14 »
Mul endal suht samma praobleem....ol katuse luugi mootor puudu autot ostes, sai siis hiljem see paigaldatud ja nyyd on tykk tegemist et teda kinni saada, proovisin seda õpetust kuidas hoiad igal asendil 5sek peal ja siis peaks korras olema aga jh ikka jamab
whi
Postitus Postitas whi »
aynar14 kirjutas:Mul endal suht samma praobleem....ol katuse luugi mootor puudu autot ostes, sai siis hiljem see paigaldatud ja nyyd on tykk tegemist et teda kinni saada, proovisin seda õpetust kuidas hoiad igal asendil 5sek peal ja siis peaks korras olema aga jh ikka jamab
Äkki täpsustad seda õppetust. Mul avab ainult nn. irvakile,aga täitsa lahti ei lähe. Ja vahest läheb nati lolliks ka....nimelt siis nagu hakkab kinni minema,aga läheb uuesti irvakile tagasi. Jube närvidele käib :evil:
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
whi kirjutas:
Pärast aku eemaldamist akende ja luugi automaatika taastamine :
Kui oled aku korra maha võtnud siis lähevad el. aknad ja luuk tehase seadesse tagasi e siis ei tööta enam automaatselt sulgumine/avamine ühe vajutuse peale....
Et uuesti aktiveerida - Aken on suletud asendis vajutad akna sulgumise nuppu ja hoiad 2-3 sek all...relee teeb klõpsu ja automaatika on tagasi....tuleb iga akna jaoks eraldi korrata...
Luuk käib vähe teistmoodi - Luuk on kinnises asendis, vajuta sulgemise nuppu ja hoia 2 sek all, siis lase luuk täitsa tagumisse asendisse ja korda seal sama protseduuri , siis kaldusasendisse ja uuesti ja voilaa
whi
Tänud.....proovin järgi.
fallschirmjager
Postitus Postitas fallschirmjager »
oeln ka võtnud akut maha ja...peale mõnigast sõitu on asjad ise nagu läinud et ühevajutusega kinni lahti ja puldist kinni . 94a omega
Been tänatud: 75 korda
Kusagilt ei leidnud rohkemat, kuid katuseluuk lollitab nagu ise käib kinni lahti? Kellegil kogemusi?
Tomzz kirjutas:Kusagilt ei leidnud rohkemat, kuid katuseluuk lollitab nagu ise käib kinni lahti? Kellegil kogemusi?
vaata luugi juhtmestik üle....
