K: Esimesed absandurid
Et selline väike probleem,vaja nüüüd uued esimeseed absiandurid panna ,aga kuna vanad on juba vahelt ära kistud ja tolknevad seal niisama,siis äkki keegi oskab öelda kus need andurid seal ees täpselt käivad,niisama suvalisse kohta ma neid kah toppida ei taha?
Muidugi kõige parem oleks kui keegi viitsiks pildi teha ja selle siia ülesse riputada
Et suured tänud ette ära kes viitsib mind aidata
Re: K: Esimesed absandurid
Andurid käivad käändtelje/rattalaagri sees.
Pilt netist.
http://www.jtekt.co.jp/e/company/news/i ... 0627_1.jpg
Pilt netist.
Huvitav pilt
2.0 b omega 97 sedaan on see lahendus teine aga siiski käändtelje külge nad käivad.
Tasuks nende anduritega olla üliettevaatlik.Kui juhtumisi katki läheb ja poodi järgi lähed tuled kurvalt tagasi.Hind on "väga ilus"
Ma juba veendusin selles, aga kas on sinna sisse lihtsalt torgatud?Omega Sport Packet kirjutas:Huvitav pilt
Lihtsalt torgatud jah, aga pesa tee puhtaks ennem ,mina kasutasin suruõhutööriista ja koonuslihvi selleks.Ja ühenduse vahele panin nats vasepastat ja 6kant poldiga siis kinni.
Kusjuures ma oskan hetkel ainult oma käändtelge kommenteerida.Ja juhtmed seal peavad olema korralikult omas kohas, et kuskile vahele ei tilpneks.
see pilt küll omega rattalaagrist ei ole, omegal on sellinehangover kirjutas:Andurid käivad käändtelje/rattalaagri sees.
Pilt netist.
Minu masina ABS andurite kinnitusviisid.
Sellelt pildilt näha ABS anduri juhtme(peenem must juhe,valgete triipudega) kinnitumine/paiknemine
Jah ,seda eile vaaasin järgi,mul enda omal samamoodi,aga nüüd vaja uued andurid saada,kuna vanadega poel kõige paremini vist ringi käidud..
Aga tänud piltide eest rahvas !
Mis mõttes riket?Kui ongi mingi rike(andur/juhtplokk) siis ju tuli põleb ja ABS süsteem lülitub kohe välja.rohelineomega kirjutas:millal tuli riket näitab?
See ilmselt pole otseselt tingitud ABS-i süsteemist endast, vaid mingist muust anomaaliast (pinge kõikumine, kehv kontakt käru pistikus vms). Minu autol on ka paar korda ABS tuli süttinud: korra käivitades ja korra samaaegsel täistulede sisselülitamisel ning pidurdamisel. Süüde välja ja probleem kadus.rohelineomega kirjutas:vahest käruga sõites abs tuli hakkab põlema
Millest see võib olla tingitud,et kui u.90-100 km/h lööb absi tule põlema ja jääbki põlema kuni seisma jätmiseni.ning kui uuesti käima paned on kustunud
Tõenäoliselt ei saa andurid enam adekvaatselt rataste pöörlemise kohta inffi,ABS andurid/andur paigast ää või hammasvööd(õiget sõna ei teagi)nii mustad,et suurel kiirusel andur ei saa enam aru kui kiirelt hammasvööd pöörlevad.pwr kirjutas:Millest see võib olla tingitud,et kui u.90-100 km/h lööb absi tule põlema ja jääbki põlema kuni seisma jätmiseni.ning kui uuesti käima paned on kustunud
Muidugi või viga ka olla juhtelektroonikas.Uuri kõigepealt andurid ja pistikud üle ja siis hiljem diagnostika aitab kui veel tuld põletab.
