Omegal hakkas tagaratta juures imelik kolks.
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
jomen
Postitus Postitas jomen »
Tere. Mure selline ,et omega 1994 2,0 universaalil hakkas järsku sõiduajal imelik kolks parema tagumise ratta juures .Algul arvasin,et eks seal midagi käib vastu aga vajutasin korraks siduri alla ja kolks kadus aga kui siduri lahti lasin tuli kolks tagasi.
-JT-
Re: Omegal hakkas tagaratta juures imelik kolks.
Postitus Postitas -JT- »
Kontrolli rattalaagrit,köntat ja ratta mutikaid.
jomen
Kui sõidu ajal käik välja võtta siis kaob kolks ära siis ei tohiks ju rattalaager olla .
Priidik
Postitus Postitas Priidik »
jomen kirjutas:Kui sõidu ajal käik välja võtta siis kaob kolks ära siis ei tohiks ju rattalaager olla .
Kontrolli kas ega kardaan kusagil vastu ei käiks...
jomen
Käisin tuttava juures kontrollis arvas et poolassi ots kiskus sealt kaitsekummi maha pani määret vahele hetkeks kadus kolks ära aga eks tuleb se vahetus ette võtta.
